Тема: коробка в стопоре.
здравствуйте всем! у меня небольшая проблема, стоит вторая скорость и не переключаются другие, как колом лапка встала не туда не сюда только вторая и всё. Случилось это при спарринге резко на полном газе с первой на вторую переключился и всё на третию и четвертую уже не смог как заклинило также и не могу на нейтраль и первую переключится, только вторая и всё. Вчём проблема объясните плииииз(((
Re: коробка в стопоре.
Причины могут быть разные. Снимай коробку, аккуратно снимай крышку и думется, что сразу эту поломку увидишь. А от того, что увидишь будут зависеть дальнейшие действия. И не поленись, отпишись, что было.
Артур у тебя 3 моциля Про какую коробку речь?
сори сразу не написал коробка ураловская... ща пойду разбирать да и лучьше днепровскую думаю воткнуть... позже отпишу в чём дело...
Добавлено: 20-10-2012 13:47:15
вообщем там штырь для переключения вылетел и как на второй осталось так и стоит... теперь проблема собрать коробку ну это дело времени... кстати а шестерни  собирается на крышке или в самой коробке?
в коробке
В Ураловской все собирается на крышке Главное не перепутал где какие регулировочные шайбы?
хм..а у днепра в коробке (в картере)..странно..
Да вот Касиковские (М72) они же первые Ураловские 6204 имели неразъемный картер с крышечками Ураловская 6604 по деталям и конструкции такая же только с разъемным картером и сборка производится на крышке (с задней по конструкции такая же) Днепровская 804 наоборот собирается в картере
Спасибо за уточнение..уралкоробку сто лет назад перебирал, но в голове отложился только родной днепровский вариант  smile
ага,а потом в днепровской крышку наместо ставить зае***ся
А ты другой вариант сборки Днепровской снаеш?
интнресно,какой?
ВлАиСлАВ пишет:
Ну такой чтобы не зае***ся
теперь знаю
Какой то диалог у вас странный мужики .
собрал без всяких проблем главное на первой скорости собирать! хотя один раз пришлось снова снимать шайбы подложить в некоторые места а так без проблем с плонетоввской больше возьни чем на урале мне так кажется XDD
Добавлено: 21-10-2012 14:28:56
ето первая коробка которая без молотка собралась  lol
