Тема: коленвал
снял коленвал вместе с крышкой на днепре а как теперь эту крышечку с коленвала снять стоит намертво гитарка она что-ли называется вроде...
Добавлено: 26-10-2012 11:00:16
съёмник один сломал уже при попытке снятия. cool
Re: коленвал
Не понял как сломал? Пластинчастый съемник Два болта М10 вкручиваеш в технологические отв на гитаре В коленвал вкрути болт центрифуги чтобы съемник упирать Ну и конечно не тупо крутить а создал некоторый натяг и молоточком по гитаре легонько вибрации создавать Ну можно слегка лампой паяльной гитару прогреть Хотя я с таким не сталкивался
Re: коленвал
на съёмнике болт напополам сломался который затягивает big_smile  ща попробую лампой нагреть в крайнем случае придётся другой ставить ... а распредвал по меткам ставится?
Re: коленвал
Ну лампой очень слегка! Распредвал по меткам на шестернях
Re: коленвал
всё понятно... спасиб большое!
