Тема: Помогите настроить
Всем привет!!! У меня урал имз 8.103.10. Проблема заключается в том что я не могу избавиться от черно-матового нагара на свечах. Что я только не перепробовал не помогает. Зажигание выставлено как надо. Карбы регулировал как на форуме. Компрессия на обоих цилиндрах 8. Карбы к68 пекар (доработанные). Воздухан чистый. Кольца, направляющие, клапана новые все пиритерто. Заводиться с пол пинка когда свечи чистые ,но стоит прокатиться немножко то потом не хочет заводиться, выкручиваю свечи они черно-матовые, почищу их, ставлю обратно и заводиться с пол пинка. Свечи brisk n17. Даже не знаю в чем может быть дело. Или я что то не так сделал? Как от нагара избавиться?
Re: Помогите настроить
попробуй на 14 поставить
ставил такая же фигня
Может бензин такой ?
Добавлено: 27-10-2012 14:44:17
А может воздух гдет о хапает
Смесь богатая Может воздухан помыть или поменять
я его уже промывал в бензине а потом маслом смочил
Уровень в поплавковых камерах нормальный? Наверно надо помудрить с иглами Опустить на 1 -2 деления только обе одинаково Настроить холостые и синхронность на средних
На счет уровня я не знаю. Он должен быть 13мм? А если он больше то может в этом причина? Как этот уровень влияет на качество смеси?
Еще некоторые делают так Внешняя ссылка говорят что помогает может попробовать?
Отредактировано makcиm (27-10-2012 16:43:58)
Ежели 63 или 65 то при перевернутом карбе шов поплавка параллельно срезу Поплавки не текут При большем уровне смесь обогащается
Наверно в этом проблема. Завтро схожу в гараж гляну.
а может кольца ещё не притерлись достаточно....
Может быть т.к. серый дым из сапуна идет smile Сегодня сгонял в гараж. Уровень в поплавковых камерах выставил как надо и эмульсионные трубки сточил со стороны головы и он стал нормально работать smile  smile  smile Свечки новые вкрутил и кататься по лесу поехал и так весь день на одних свечках))
Ну и не парься ты с этим нагаром!!
Обкатку пройдёшь, и всё будет окей
Буду надеяться smile
