Тема: Работает после выключения зажигания.
Стоит электронное зажигание, после выключения зажигания двигатель работает ещё пару секунд. В чём причина подскажите пожалуйста
Re: Работает после выключения зажигания.
в заряде конденсаторов в цепи управления зажиганием или просто от генератора подпитывается
Так это нормально или нет????
тоесть когда я выключаю зажигание, у меня мот ещё работает....
Мне кажется это не есть Гуд...
Может момент ранний?
Добавлено: 28-10-2012 19:00:20
Есть вариант по страбоскопу момент выставить, как на машинах делают....
На Урале так можно будет сделать?
Ну не должен при выключении работать Калильное наверно Херовый бензин раннее зажигание нагар или перегрев Ну и эти причины связаны между собой
Стробоскопом можно смотреть Однако надо выполнить условия
1 Приобресть тахометр
2 У Котова или в Тяжелые мотоциклы за 76 год посмотреть характеристику опережения от оборотов
3 Рассчитать и набить четкую риску на маховике на установленный угол при данных оборотах
4 Ну и евстевственно иметь стробоскоп
