Тема: расточичь под 82
можно ли расточить горшки Днепра МТ 10-36 под жигулевские на 82 поршни?если кто делал поделитесь опытом.заранее спасибо
Re: расточичь под 82
Теоретически можно.Практически нет.Гильза родная не позволит и отверстие в блоке 84 мм.Его тоже растачивать надо.Выход есть - заганять в оребрение гильзу вазовскую
а,если расточить под 79,то как быть с пальцем ведь на жигулевском нет стопорых канавок и колец и палец на 22
Есть поршни, для днепра. 79 под ваз кольца.Производство  Автотехнология.
можно ли их заказать через интернет?
http://www.nppavto.ru/       пожалуйста.............
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
спасибо дмитрий!
не за что пользуйся !!!!!!!!
С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
но они же дорогие,а как насчет простых вазовских поршней?кто скажет
Ваз поршни нужно доработать. Нужно вырезать углубления для клапанов. На счет поршневого пальца, не знаю.
кто ставил поршня на 79 в мт10-36 поделитесь опытом, вообще такое возможно?
Жигулевские тяжелее днепровских,у них нет смещения бобышек пальца,палец толще и удерживается шатуном,юбка поршня длиннее(имею в виду растояние от пальца). Смысла ставить не вижу.
Старый конь бразды не портит.
я же спросил кто ставил,а есть ли смысл,у каждого свой смысп,сказал индус симая с ветки обезьяну.
тюляндин - тебе Manowar360 всё грамотно объяснил.На Урал есть смысл ставить для увелечения крутящего момента и  тяги.На Днепре эти поршни степень зжатия снизят,а следовательно и мощность двигателя.Проще найти и купить Днепровские диаметром 79.Они иной раз бывают в продаже.ВАЗовские тебе придётся дорабативать сильно
тут у нас парнишка на 85(если память не изменяет) от 41 поставил.пришлось гильзовать и растачивать отверстие в блоке.они сферические и с одной стороны уже есть заводская проточка под клапан,под второй он протачивал немного.
devil пишет:
и опять таки вечная прблема палец и стопорные кольца!
Rom-ka пишет:
devil пишет:
поповоду диаметра пальца точно не скажу,может разворачивал втулку вгш,а вот канавки под стопора там идут с завода.
