Тема: Пропала компресия
Пропала компресия на правом цилиндре что делать?
Как определил?
Первым делом смотри визуально прокладку между головой и целиндром, кольца, клапана. Потом на кольцах зазор, если все нормально притери клапана.
Шо вы на пацана накинулись. может у него вообще Днепр
а так клапана бы посмотреть если компрессия так "внезапно" пропала....
народ подскажите какая компрессия должна быть на Урале-евском моторе: У меня 4 на левом и" на правом!?
Считай нету Не менее 6
Механик ты когда то говорил не менее 4 ёх .
Ну вот я голову и цилиндр снял6 кольцо одно упало, клапана не закрываются(притирать надо)
И как он ездил?
Без понятия . Если у тебя при разборке кольца выпадывают то опять стоит вспомнить живучесть наших опозитов .
Ну я писал шо 4 еще ехать можно и то в случае износа колец и когда одинаково в обоих А технически это неисправен ну и кроме всего у него разные в котлах
Ну да: я смотрю он хреново стал запускаться и регулировке не поддовался
