Тема: Снятие пера вилки Урал Днепр
Начну с предупреждения!
Предупреждение Ежели перо было собрано неправильно или устанавливалось неправильно Снять его конечно можно а вот для установки придется разобрать и правильно собрать!
1 Поставить мотоцикл на центральную подставку
2 Снять переднее колесо
3 Снять крыло (можно конечно не снимать но при установке могут быть проблемы)
4 Подставить под перья подставку чтобы мотоцикл на них опирался и под движек чтобы когда перья снимеш не клюнул носом
5 Открутить гайку-пробку на верхнем мостике
6 когда пружина со штоком чуть вылезет открутить от щтока гайку-пробку она снизу законтрена гайкой на 13 Следить чтобы с направляющей не слетела пружина
7 Ослабить стяжной болт на нижнем мостике ключи 17 и 14
8 Молотком через проставку постучать по мостикам снизу пока перо не выпадет По резьбам ни в коем случае не стучать На пере должно остаться широкое резиновое кольцо-отбойник бывает оно застряет в жестяном чехле лучше вынуть будут проблемы с установкой но и не забыть потом поставить На чехле сверху останется резиновый пыльник
9 Ежели перо перевернуть из него вытечет масло прямо на ботинки или чего хуже на штаны
10 Для разборки пера надо почитать соответствующую тему
