Тема: Как включить противотуманную фару на ИМЗ 8.103
В мотоцикле установлена однопроводная электрическая схема т е по проводам подается + а по корпусу (кузову раме) -
Установить в удобном месте к примеру под седлом тумблер(выключатель) Установить противотуманку при этом корпус надежно соединить с массой К центральному контакту подсоединить провод и протянуть его к выключателю Ежели фара расположена на коляске предусмотреть разъем на случай отнятия коляски а можно ежели удобно и от выключателя отсоединять Провод защитить кембриком (тонкой трубочкой) или ззмотать изолентой
Теперь к выключателю подсоединить + Взять его проще из разъема проводов которые идут на коляску Подсоединится к желтому проводу это габаритный огонь т е противотуманку можно включить при включенных габаритных огнях Надежнее будет всеже подключится на колодку предохранителей там где выходит два желтых провода
Re: Как включить противотуманную фару на ИМЗ 8.103
Спасибо вам Механик. Вам надо книгу выпустить по ремонту и тюнингу тяжёлых мотоциклов!
На новых уралах есть какойто блок через который она подцеплена в проводку коляски. еще на УРАЛ ПАТРУЛЬ устанавливают тройнк для зарядки телефонов. Если есть про это инфа можете сказать? big_smile
Этого я не знаю А для мобильника подойдет Адаптер который в прикуриватель вставляется Можеш автомобильный прикуриватель прикрутить а можеш сам какой разъем соорудить
