Тема: Шатунные вкладыши на коленвале на К-750
Всем привет!
Кто-нибудь менял на мотоцикле К-750 шатунные вкладыши на коленвале?
Добавлено: 11-11-2012 21:07:57
Или на Урале
Отредактировано pasha96 (11-11-2012 17:43:49)
Всем привет!
Или на Урале
Вкладыши только на Днепрах стоят.
А на урале и касике коленвалы не разборные ( разве что распресовывать на спец. станке)
Давай наверно в чат Тема то ведь не наша
Добавлено: 11-11-2012 21:50:59
Всем привет!
Кто-нибудь менял на мотоцикле К-750 шатунные вкладыши на коленвале?Добавлено: 11-11-2012 21:07:57
Или на Урале
Ты наверно сказать хотел роликовые подшипники нижней головки шатуна Или про втулки под поршневой палец?
вы такой балаган в теме развели!!! я его подчищяю в надежде что паша не обидется, а вабще проблема существует, я решал так покупал с завода ремонтные сипораторы и отдавал это все токорю, он там уже выпрессовывал, подгонял под ремонтный размер и запрессовывал, но проблема осталось в том, что те сепораторы которые я покупал с завода оказались "сырыми" и проходили 20000 км, я думал попробовать с 650 кубовых коленвалов 70хх поснимать сепораторы и их ставить, но так не делал пока.
Я извиняюсь конечно Народ что то вы совсем тему засрали, почистить бы не плохо..
Не информативно это как то..да и автора темы жалко..не все знают такие тонкости..
Добавлено: 11-11-2012 23:58:58
Сори..сообщение Джипса не видел...
Давайте лишнее удалим Виноват по глупости начал!
Да я тоже За.
На старых валах 61 62 63 роликов меньше и они другого диаметра как на М72 и Касике Соответственно и палец кривошипа другой а полностью колено заменить можно
а вал от Урала или Днепра подойдет в блок К 750?
От Днепра не подойдет Ураловский пойдет но зачем?
потому что родной совсем уж не годен. Это получается что объем будет 650?
Объем тот же останется а работать не будет Ход поршня Урала 68 мм у Касика 78 ну и шатуны кажется на сантиметр короче т е поршень не будет доходить до ВМТ на целых два сантиметра А котлы не укоротиш В общем тупиковое дело
не не нее от простого урала не пойдет! пойдет от волка но там и маховик поменять придется, да и сам коленвал около 7000 стоит
и как же это объем не уменьшиться если ход поршня уменьшаеться? что то вы путаете
Ну у тебя просто поршни не доходят до нужной точки По простому обяснить я глупость сморозил про то что Ураловский коленвал можно в Касик запихать Нельзя!!!
Технически вставить можно и крутится будет но толку от этого для мотоцикла и для тебя никакого
Откуда у тебя эта инфа?
Недостоверная.
ошибка,имелся в виду к-650 , с двигателем МТ-801
Нурик внимательно читай ! Ролики подшипников у новых мотоциклов меньшего диаметра и их больше. Вот и больший диаметр пальца. А вкладыши Днепров М407или 408 . При чем тут 401 или 402?
