Тема: не заводится урал
не могу завести своего урала. ставлю самое раннее зажигание,  заводиться но сразу глохнет. что может быть????
все в гараж, товарищи!
Re: не заводится урал
Бензина нет lol
Рома пишет:
Бензина нет lol
ответ конечно хороший, но бензина там хватает))))
Может свечи. Или кольца плохие. Много причин. Ща в книгах посмотрю.  Только в баню схожу.
Рома пишет:
ну за ранее с легким паром)))
он простоял лет 6 где то, пока его я не забрал
Ежели на воздухане заслонка закрой или обогатитель включи Не май месяц! Только выключить не забудь
знаю что не май. он у меня так еще в теплое время заводился
У меня так же было только мой три года стоял: но когда завелся масло из под всех прокладок по текло!
Так что разбирай и всё меняй:
Са-шок пишет:
что бы произвести данные операции у меня степендии не хватит:-)
Почитай темы по регулировке карбюраторов и зажигания Возможно просто регульнуть надо
Нет зазора на прерывателе. Я говорю про если вообще не заводится.
Добавлено: 20-11-2012 22:31:29
зазоры на клапанах
сегодня завел наконец то))) все дело оказалось в свечах, но масло погнало куда только можно. решил прокладки поменять но вскрытие показало что на правом поршне компрессионные кольца лопнуты. не подскажите по каким критериям нужно их покупать????
Отчисти головку поршня и прочти его размер
ага, спасибо))))
Может быть 77,95  а может буква А В С это нормальный размер
Ежели Р1 или просто 1 Это первый ремонт Р2 или 2 второй Или штангенциркулем взять юбку поршня междк нижним маслосъемным кольцом и срезом поршня 78 мм норма 78,2 1 ремонт 78,4 второй Так и кольца спрашиваеш Однако надо есчо проверить состояние котла Для этого посмотреть зазор в замке кольца на верхней неизношенной кромке котла и посередине Сверху 0,2-0,5 Посередине не больше 0,7 Ежели больше нужен ремонт или замена
maloi3001 пишет:
Бери свой цилиндр и в магазин там подберёте я так всегда
