Тема: Подойдут ли шестерни Herzog с 750 црала на 650?
хотел бы приобрести распредвал,но как я понял на него не подойдет родная шестеренка от 650 урала. Вот и интересно подойдут ли эти шестерни на штатные запчасти урала 650?
Dimka-Oppozit
Re: Подойдут ли шестерни Herzog с 750 црала на 650?
Сам поисчи инфу например каталоги Этот движек еще не очень распространен
просто хотел узнать взаимозаменяемость)
Dimka-Oppozit
Ну я такой движек еще не встречал
Ну похоже в паре шестерни станут только вот придетс наверно пересверливать отверстие привода золотника сапуна а может и нет проверить надо Я щас книгу по 750 Уралу посмотрел
Чет не понял,какой золотник сапуна??
Dimka-Oppozit
Ну грибок такой с отверстиями
У меня латунная шестерня распредвала лежит в запасе. Тоже интересно - подойдёт или нет на 750сс? Шума с ней наверное меньше будет.
шума точно меньше будет,иначе бы я это тему не начинал бы. Полазил на оппозите,говорят нормально все встанет,только надо брать номер группы такой,как и на двигле у тебя 650 стоят.
Dimka-Oppozit
гут42 пишет:
Не ошибся ли?
Нет, не ошибся. Фотки выложить не получается.
Добавлено: 16-12-2012 08:53:07
Нет, не ошибся. Фотки выложить не получается. http://s54.radikal.ru/i145/1212/f8/df6f5772b3dc.jpg
Добавлено: 16-12-2012 08:57:37
Не вытирал, грязная немногоhttp://s017.radikal.ru/i422/1212/39/549954a43c60.jpg
Добавлено: 16-12-2012 09:00:42
Следов износа нет. Качество заводское, дырки только почему-то как попало просверлены.http://s52.radikal.ru/i138/1212/77/b60b641ffdaa.jpg
Никогда такой не встречал Дело в том шо кроме распредвала она еще и гену приводит Ну и зачем два поводка для сапуна?
Да фиг его знает зачем 2. Была в кучке запчастей на М-72. Может там 2 быть должно? Я не помню уже - лет 15 назад его разобрал. Может ещё куда-то предназначалась? Паз под шпонку не маловат? На сапуне, кстати, тоже две дырки. Так должно быть?
Добавлено: 17-12-2012 05:55:04
вот сапунhttp://s018.radikal.ru/i507/1212/67/5115841a1f08.jpg
Отредактировано гут42 (17-12-2012 09:18:30)
Я таких не встречал новых Обычно так делали когда разбивало сильно отверстие его пересверливали на противоположной стороне
Может от немца какого-нибудь? Может это герцог?   smile  smile  smile
Отредактировано гут42 (17-12-2012 12:45:39)
настораживает что отверстия на шестерне расположены не симметрично. Наверное не балансировка. Может слесаря не похмелили? Интересно как это скажется на высоких оборотах?
Отредактировано гут42 (18-12-2012 12:29:57)
Штоб на запас было big_smile
