Тема: Все та же пружина кик стартера.
Добрый вечер всем,первый раз я ее поставил,вроде все отлична залил масло и она потекла по пробке кик стартера,сегодня я ее открутил поменял болты на ней и резинку сделал все как в прошлый раз(три оборота против часовой стрелки) затянулось хорошо,но вот беда что то кик стал плоха крутится как будто его что то держит,провернул ногой и он не возратился я расходил его а он не возвращается,ладно подумал я откручиваю гайку и вижу такую картину,пружина вся перекрутилась,а палочка которая вставляется в гайку параллельно звена пружины,страно подумал я иду в магазин покупаю пружину новую ставлю и тоже самое 2 пружина убита что это может быть?фото прилагается.
http://s019.radikal.ru/i608/1211/4a/3fdb0d4bfd28.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1211/72/4cbdd92a81da.jpg
http://i064.radikal.ru/1211/27/d5f3f688e5b2.jpg
Умом Россию не понять пока не выпита 0.5,
А если выпита 0.5 все дела кажется не хитрым
Но если глубже понимать
То тут попахивает литром.
Re: Все та же пружина кик стартера.
Ну это пружина говно При нормальной пружине ты бы с большим трудом 1 оборот сделал  от верхнего положения кика А тут целых 3
Согласен с тобой)
Dimka-Oppozit
Вообще я не пытался больше но надо 3/4 -1 оборот сделать до совпадения отверстий естественно когда лапка в верхнем положении Может ежели больше оборота любая пружина согнется
я на своей кпп первый поворот с полу легкостью  делаю, а второй с другом кое как делаем.
Dimka-Oppozit
Я всегда на оборот
Я тоже с трудом ну придумал приспасобу,в гайке просверлил 2 отверстия глубиной 1.5мм и большим ключом от болгарки все отлично поворачивается но ведь первый раз моя старая пружина выдержала спокойна,а 2 нет как то страна вам не кажется?
Добавлено: 22-11-2012 14:00:48
Подождите я не понял может 3/4 это что значит 3 или 4 оборота или 3\4 оборота тобиш полый оборот делим на 4? или как)
Ну да это не полный 1 оборот Т е до оборота чтобы отверстия совпали Откуда 3?  Меньше оборота!
Добавлено: 22-11-2012 16:10:09
Ну ты даеш!!!
))) а с ключом от болгарки хорошо получается правда попадать тяжело)))
Спасибо всем огромное утешили дурную голову)
Отредактировано wwwdanwww (22-11-2012 18:28:38)
