Тема: Распредвал
Прочёл в нете: что для улучшения характеристик двигателя мт10-32 можно подточить пяточки кулачков распредвала. Хотелось бы узнать мнение форумцев на счёт такой модернизации.
Старый конь бразды не портит.
Re: Распредвал
Лучше не трогай,а то и распредвал угробишь и тяги не добавишь smile  Эффективнее будет довести движок до идеала и по желанию про форсировать smile  но распредвал не советую трогать big_smile
Re: Распредвал
За счет изменения фазгазораспределения можно добиться лучших
Характеристик, только в определенном, узком диапазоне оборотов. Тоесть в данном случае, двигателя днепр, лучше не трогай. Может быть ты даже добавишь мощности или момента на верхах, при этом потеряешь низы. В современных, пока еще экспериментальных на сколько я знаю, двигателях, распредвал вообще изгнали из двигателя. Стоит датчик положения кв и электромагнитные приводы клапанов. И комп сам регулирует момент, длинну во времени открытия и глубину на которую клапан открывается:) делай выводы:)
Re: Распредвал
Да. И в германских двигателей fsi распредвал смещается вокруг своей  оси, относительно кв, в зависимости от частоты вращения кв:)
Re: Распредвал
Попутный вопрос:чей кулачёк распредвала"острее"-мт10-36 или мт10-32?
Re: Распредвал
Никогда с этим не сталкивался:) Самому интересно:)
Re: Распредвал
10-36.Но на низах он не теряет за счёт большей степени зжатия если двигатель родной 10-36.У него гильза короче,так что одной заменой распредвала не отделаешься.И 11 распредвал не трож,тк не каждое автопредприятие может это зделать грамотно
Re: Распредвал
Как распредвал ставиться в двигатель в каком положении по каким меткам????
Re: Распредвал
Роман пишет:
Как хочешь.Главное метки на шестернях должны совпасть
Re: Распредвал
Обьясни пожалуйста что за метки и как совпадать должны?
Re: Распредвал
две метки находятся на шестернях грм, одна на шестерне колен вала, другая на шестерне газораспределительного вала, дак вот они должны смотреть друг на друга.
Re: Распредвал
Спасибо!
