Тема: Сапун двигателя оппозита
Сапун это устройство с помощью которого давление в картере сравнивается с атмосферным при этом не теряются рабочие жидкости В движке оппозита поршни ходят синхронно одновременно сходятся и расходятся В момент схождения появляется избыточное давление в картере которое надо сбросить чтобы масло не вытекало через различные уплотнения Казалось бы какая ерунда просверлил отверстие как к примеру в коробке и все! Но в этом случае в момент расхождения поршней в картере образуется разрежение т е теперь двигатель наоборот засасывает воздух извне со всем шо встречается на пути водой грязью листьями птицами и т д (шутю) Шобы этого не произошло к сапуну прилагается золотник или устройство которое открывает связь с атмосферой только тогда когда надо выпустить лишние газы из картера Шобы долго не мудрствовать его привели к распредвалу Сделали два диаметрально противоположных отверстия Которые совпадают с отверстием в лобовой крышки именно в момент схождения поршней Два отверстия потому шо за один оборот распредвала поршни 2 раза сходятся Так же на золотнике сапуна сделаны радиальные отверстия или канавки так называемый маслоотбойник шоб масло попадающее на золотник возвращалось благодаря центробежным силам обратно в картер а не в атмосферу С целью повышения экономичности двигателя картерные газы выводят не в атмосферу а не посредственно в воздушный канал карбюратора Рисунки и фотки прикладывать не буду В родных книжках на мотоциклы он нарисован
Сказать спасибо +4 Плохое сообщение
Re: Сапун двигателя оппозита
Более менее понятно.
Добавлено: 24-11-2012 18:39:13
Это там две дырки такие.
спасибо механик мне тоже вроде понятно теперь
а если я пол метра шланга к сапуну прикрепил, будет он засасывать пыль? какой объем воздуха входит и выходит из сапуна днепра?
Ежели все детали на месте и без шланга ничего засасывать не будет Когда поршни расходятся золотник перекрывает отверстие сапуна и он ничего не тянет
Чет я не видел ни где на своем моте золотника
хммм.........с юмором написано big_smile
Но "С целью повышения экономичности двигателя картерные газы выводят не в атмосферу а не посредственно в воздушный канал карбюратора"
сейчас разбираю двиг(делаю кап.ремонт) где найти этот канал на Урале, спрашиваю ,потому что  не видел его.....где смотреть
http://radikal.ua/data/upload/04012/ba193/62b087ec4b.jpg
Нашел такой вот рисунок под номером один здесь написано сапун но на мой взгляд технически правильнее все устройство назвать сапуном а конкретно эта деталь золотник сапуна ведь это все вместе классический золотниковый клапан
Добавлено: 25-11-2012 07:06:50
http://cs419024.userapi.com/v419024892/e09/i36M6KM3cGM.jpg
Это вот Рома прислал Сапун (золотник сапуна)
познавательно.спасибо
Пойду снимать крышку и золотник этого сапуна. Купил набор сальников на весь двигатель и от части на коробку так как отдельно они не продаются. За 120 рублей на весь двигатель
а на днепре сапун в верхней части и по моему просто вкручен в выходное отверстие с секции передней крышки, где шестерни распредвала и коленвала.
Снял этот сапун он целый. Собрал обратно и все
на урале система стала замыкаться только с имз 8.103 если я ничего не путаю шланг от выхода сапуна идет на воздушный фильтр с левой стороны мотоцикла
Стыл на лице и на руках иней.
аааа..........а у меня такого нет smile
димон 16 пишет:
Ты прав диман. Именно так. У меня 8.103-10
можешь фото дать?
Добавлено: 25-11-2012 18:58:41
нурик пишет:
чето я не понял картерные газы выводят не в атмосферу а воздушный канал карбюратора.то тогда зачем воздухофильтр соединяет шлангом,у меня сапун на правой стороне можно ли его тоже соединить шлангом к воздухофильтру
Ну сапун же ещё и подает воздух в картер в момент расхождения поршней. Поэтому чтоб грязный не сосал соединяют с воздушным фильтром
можно. Но это же не сами а завод делает.
Добавлено: 25-11-2012 20:10:16
И через фильтр в карбюратор идет теплый воздух (из сапуна) и работает лучше.
система должна как и на машинах замыкаться по госту это уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу но на наших опозитов особенно тем кому уже за 20 лет лучше не замыкать так как начинает засирать карбюратор и часто летит масло
Нет. Я же говорю. Слышал что воздух из сапуна по каналу попадет в карбюратор. Вот сапун в момент сближения поршней сбрасывает давление в картере таким образом что спускает от туда воздух, а воздух в свое время теплый так как вышел из картера. И чтоб не терять теплый воздух, по шлагу идет в фильтр, а из фильтра в карбюратор, благодаря этому смесь бензина с теплым воздухом лучше горит.
не понял тебя
