Тема: Как прокладку сделать самому
Подойдет картон от папок для бумаг от коробок конфет
Вырезать примерно по размеру кусок Сделать вырезы внутри чтобы картон лег на флянец
Найти шарик от подшипника диаметром гдето в 2 раза больше отверстия
Расположить картонку чтобы прикрывала весь флянец Поставить шарик на место предполагаемого отверстия и легким молоточком постучать по нему
Получится вот такое отверстие В него вставить болтик шоб не смещалось и сделать следующее по диагонали и тоже вставить болтик И так все включая отверстия для направляющих (они бывают слепыми)
Когда все отверстия прошибеш обстучать по краям флянца молоточком изнутри и снаружи
Перевернуть будущую прокладку, отверстия которые не получилось пробить шариком, довести до ума пробоем (это надо сделать до вырезывания потому как в массиве меньше вероятность разрыва) и по образовавшимся линиям аккуратно вырезать ножницами Лучше сперва изнутри
Должно получится вот так После напитать маслом и положить куда нибудь чтобы не порвать
Отредактировано mexanik62 (12-03-2016 13:09:15)
