Тема: паддон
парни подскажите стоит ли ставить увеличенный поддон? или простого железного достаточно?
Скажу стразу - НЕТ! Выбросишь деньги - вот и всё..........
Понимаешь, увеличенный поддон алюминиевый изобрели вроде как новшество....
Вроде как масло будет лучше охлаждаться... Но разницы с металлическим нету. Масла будешь больше лить только. Да ещё и минус - он выпирает снизу намного больше обычного - тоесть шансы цепануть им за бугор или камень больше
Если стоит обычный у тебя и не ссыт маслом - не чего туда лезть зря!
ну да.........толка нет менять я думаю- алюминий при ударе сразу треснет, а железный(если удар не сильный) просто погнется.
У меня много маленьких вмятин на поддоне, НО нигде не протекает!(даже не представляю откуда они!)
увеличенный поддон нужен - 1 для лучшего охлаждения масла. 2 для увеличения объёма масла - следовательно лучше смазка, церкуляция масла в двигателе...
у меня стоит алюминевый паддон скока езжу ничего!просто буду собирать другое двигло и вот думаю поставить железный или купить
Добавлено: 30-11-2012 18:27:07
а это двигло просто нехочу разукамплектовывать
ставьте! От поддонов разных двигатель лучше ехать не будет! и никакой разницы не будет.... Это просто ноу хау так сказать современное
У меня обычный поддон но он алюминивый!
А увеличенный смысла нет ставить; масла больше надо охолждатся дольше оно будет
Ежели родной поддон умер а другого нету став увеличеный Ну а смысл алюминевого поддона только в том шо на нем ребра это улучшает охлаждение а увеличение объема ничего не дает
ну не так уж эти рёбра охлаждение улучшают
Это маркетинговый ход!!! Большинство зеваки! Услышали то что лучше охлаждается - и бегом в магазин....
ну говорю же у меня обычный поддон с этими рёбрами и алюминивый х... з.какой там стальной
Ну ежели площадь увеличена за счет ребер то реально улучшает Да и у алюминия теплопередача выше Но специально менять поддон я думаю не стоит
так 500р с экономил!поддон менять не буду
ТУТ ты не прав, во первых у аллюминия теплопроводность раза в три выше чем у стали, во вторых у аллюмин.ребрёного поддона площадь теплоотдачи больше почти в два раза по сравнению со стальным..
У стального поддона только один плюс - это прочность и минимальный клиренс..Но если вы как большинство ездите по асфальту а не по пенькам..то смело ставьте аллюмин.поддон, эффективность охлаждения двиг. и в целом масла вырастет в несколько раз..особенно в том случае если двигатель чистый и скорости выше средних..
Ну а увеличение обьёма масла по существу лишь немного увеличивает его рессурс, тоесть просто плановая замена масла сдвинется на несколько месяцев..
сделать из аллюминия проблематично..
а делать из стали мало толку..
Отредактировано 666 (01-12-2012 22:05:12)
защиту чего именно ? Аллюмин. поддона ? Если да, то как я уже говорил если по пенькам не скакать то не какая защита не нужна..он очень прочный сам..
у меня на моте стоит родной алюминиевый поддон(повторюсь)было время гоняли по лесу и куда тока не насило и цилиндр об дерево отламывали но с поддоном ничего не случилось!
Добавлено: 01-12-2012 21:45:07
Да защиту на аллюминевый подон,но и есть же неровный асфальт кочки,например незнаю как в других городах,у нас в асфальте иногда камни валяется в холодной погоде то корова покакает и замерзнет.при езде в темноте страшно особенно животные мешает то корова лежит то лошадь нападает.
у вас какие то маньяки а не животные!!!
цилиндр об дерево отламывали..................
жестко........
жестко........
бухали дал корешу прокатится и тот приехал!!!
ааа я свою технику некому не доверяю
ни при каких обстоятельствах!!! даже батя только 2 раза прокатился.....
