Тема: Дисковый тормоз на переднее колесо Урала
Хочу поставить дисковый гидравлический тормоз на переднее колесо Урала. Но как вообще не представляю. От чего ставить и как без понятия.
Нахрен он тебе нужен
не морочь голову! Отрегулируй нормально тормоза на обоих колёсах и все дела.
не знаю как другим - а я отрегулировал всё норм и мне большего не надо.
Задним тормозом вообще не пользуюсь - только передним притармаживаю....
Добавлено: 30-11-2012 19:07:39
это ж оппозит, на нём двигуном тормозить надо! точнее если двигун нормальный то он сам тормозит....
Добавлено: 30-11-2012 19:09:37
не ну правда Игорь, у тебя ж не чоппер трасссовый.... чтобы ездить нормально родных тормозов вполне хвататет.
PATRIOT ну есть же у людей дар убеждения ну да.......тормоза отрегулированы и при большой скорости двигом торможу.......хотя была мысль сделать чоппер трасссовый
но финансы в моем возрасте не позволяют............ай плохая затея- ставить не буду
Вилка и тормоз от ИЖ-7 подходят и стоят не дорого
Игорь вы хотите,поставить гидравлические дисковые тормоза,вы гоняете на высоких скоростях 90,105 ?
Если ездить на одиночке, то и при более низких скоростях проявляются недостатки барабанных тормозов. Самое яркое проявление, это биение при интенсивном торможении. А на скользкой дороге от этого колесо может сорваться на юз. И заметно это именно на переднем колесе из-за длинных перьев вилки.
Ural*4uK, завод на новые одиночки давно уже ставит дисковые тормоза, может попробовать найти передний тормоз от "соло"?
полазей в разделе закон гаи... там гдето есть раздел как должен эксплуатироваться тяжолый мотоцикл без коляски и что с ним нужно сделать!
хорошо попробую спасибо за совет!
