Тема: помощь
немагу настроить зажигание нет меток на моховике повернул автомат опережения до предела пазов дальше некуда как он должен стоять посередине или доконца ушки каторые держат болтики
нету светодиода может и правильно стоит просто заводится плохо даже если заглушиш заведеш тока с раза 5 быват
шести
Добавлено: 01-12-2012 20:40:45
исра супер харошая
Добавлено: 01-12-2012 20:45:10
да газ кручу но немного
для начало нужно найти вмт,а потом уже крутить а вообще тут есть даже видео как выставить жажигание
http://forum.motoroad.ru/topic1316-regu aniya.html
ну теоретически можно выкрутить свечу изасунуть отвертку или снять голову и потихоньку киком проворачивать а когда выставиш вмт сам сделай метку и....
у меня такая же беда........нет меток!!!
я снял головку цилиндра и прокрутил до ВМТ, включил передачу и колесом прокрутил поршень обратно - не доходя 3 мм до ВМТ. Керном выбил метку на маховике. Работает нормально, но не идеально - ездить можно! но мне контактов максимум на 100км хватает!
Лучше электронное купи! я буду покупать, т.к делаю кап.ремонт
неет.............12V, но не так важно- принцип настройки один же!
Добавлено: 01-12-2012 23:18:17
и электронное для 6V есть..........
я согласен с тобой- новые контакты г*вно полное- горят как спички!!!
е если у тебя электронное сгорело, то что-то не так с электрикой я так думаю......может вольтаж или напряжение скачет
купил новое зажигание и не магу поставить его на вал нелезет корпус
