Тема: вторичный вал)
вообщем вопрос такой) лежит у меня 2 коробки от мото урал первая с з/х другая без,у  которой с з\х вторичный вал вращаеться туго(еле 2 руками кручу),а у которой без з\х свободно(2 пальцами). Дак вот при какой силе должен вращаться вторичный вал?ps c з\х почти новая))
Re: вторичный вал)
Свободно! но сперва может надо вынуть шестерню спидометра может она мешает
Re: вторичный вал)
вынута((
Re: вторичный вал)
Не знаю надо разбирать и смотреть
Re: вторичный вал)
а вот если даже с завода новые коробки всё равно на них легко крутиться?
Re: вторичный вал)
Ну с завода может потуже ведь шестерни вторичного вала свободного качения и плавность вращения зависит от качества обработки Но конечно не двумя руками
Re: вторичный вал)
значит буду разбирать,смотреть))
