Тема: выхлопная система
У меня на Урале имз 8103-10 стоит одна выхлопная труба а если я еще одну поставлю что нибудь изменится
ну конешно же двигателю лучше и легче когда у каждого котла стоит своя труба!!!!!.
На всех ИМЗ 8.103.... стоит одиночная труба, - особой разницы нету по тяге и т.д... Но всё равно плохо. так как выхлопы сталкиваются и возникает затруднение выхода газов.
Дам совет как сделал я, - если одна труба и чтобы было легче газам выходить сделай прямоток. И звук хороший мощный будет и дышло у движка хорошее будет...
Добавлено: 05-12-2012 16:52:56
Повторюсь, разницы в принцыпе нету никакой не в тяге не в чём-то другом.... Но теоретически если мотору как можно больше облегчить впуск и выпуск газов - то это должно прилично добавить мощности.
После установки прямотока мой Урал только громче стал работать ну и лучше заводиться..... и звук как у американского чоппера
с трубой " 2 в 2" меньше греться должен........а компрессия в поршне газы выгонит из цилиндра в любом случае
олегыч, ты ездишь по бездорожью? Если нет то ставь две трубы и мозг не парь!
Я езжу по бездорожью но не всегда короче можно спасибо ребят
Добавлено: 05-12-2012 15:33:41
Ток вот это будет хорошо или плохо для мота
Короче хорошо. дышать легче, и покруче смотрится . А если по грязи гоняешь то свари накладки что трубы вверх смотрели и норм.
задирать на бездорожье трубы не желательно!!!!
на оборот- их опустить на 1-2 градуса ,наклона- вполне хватит!!!
у меня 2 в 2 и наклон- я залезал в грязь по самый маятник! а из грязи где трубы заканчиваются - пузырьки!!!(раз пришлось камазом из грязи доставать)
да по глубокой луже проедешь - заглохнешь и кранты!, а так вытолкаешь, водичка выльется - заведешь и поедешь
Я говорю что задрать почти до сидений
ааа..........как тогда уже выше пилота
но все равно изгиб вниз делать по любому надо
Нехорошо
Механик а почему?
Настраивать сложнее и менее экономично
Можно и попотеть, если человеку это реально нужно
Дело не в пыхтении а в том шо неточности настройки синхронности одна труба или перемычка шо в общем одно и тоже компенсирует
Честно Механик, я сколько раз настраивал мотоциклы с раздельными трубами без перемычки - и с особыми трудностями не сталкивался!
наоборот-сел сзади мота,приложил руки к трубам-и все прочухаешь,как работает!
И нанюхался походу
