Тема: Товарищи ! помогите, никак не заводитса
У моего деда есть Днпр 300 ! одна беда никак не заводитса .Топливо подаётса, искра - есть, зажыгание выставлено. В чём беда?
ты написал: "Топливо подается, искра есть" эт уже хорошо карбы настроены? зажигание настроено?подробнее опиши ,какие симптомы?
с толкача пробани
сколько он простоял у деда?????????
kogedyb - смотри написаные выше пункты.Ничего без причины не бывает
Я сталкивался с этой проблемой, подскажу. Для начала сливаеш бензин и полоскаеш остатками бак, выйдет дофига ржавчины, сливаеш масло и меняеш на более современное и только минеральное, прочищаеш топливный кран, меняеш масляный фильтр, регулируеш карбюраторы , меняеш высоковольтные провода зажигания на силиконовые ( жеательно Хорс) ставиш любые другие свечи выше 70 рублей по стоимости(желательно Бош), прверяеш компрессию на обоих цилиндрах, если всё нормально, провиряеш электронику, возможно меняеш аккум. После всего этого останеться просто поверить в то что он заработает)) заработать должен стопудово)
Отредактировано Дмитрий <ИМЗ> (25-11-2010 21:52:54)
Дмитрий <ИМЗ> - у силиконовых проводов проводник тока не медный,а угольный с большим сопротивлением.Проверь свои провода на сопротивление и на обрыв или поставь новые с МЕДНЫМ сердечником
Messer_SS Я просто отрывал дистальный наконечник, вставлял небольшую медную проволочку прямо в серцевину и пару раз обматывал ею вокруг) хорошоработает, искра даже лучше чем у медных проводов которые раньше стояли, в сопротивлении ничего не понимаю) знаю только что у старых медных оно на две единицы больше чем у силиконовых.
Я ставил силиконовые провода.Переделывал почти как и ты.Мне не пнравилось и я вернулся к медным проводам.При нагреве мотоцикла искра более слабая и начинает на разрядник пробивать.А какие ты высоковольтники ставишь?С какого зажигания?И на какое зажигание стоит у тебя?
Фирма Хорс, они с 2 сердцевинами, одна тонкая железная другая силиконовая, оболочка укриплена капроном, зажигание стандартное ураловское 12 вольтовое, при нагреве изменений не замечаю, пока)
Так провода у тебя эти и идут на контактное зажигание.Теперь скорее всего на копейку они шли или на 402 двигатель.Я не с такими совсем проводами эксперементировал
