Тема: помощь
может ли зимой иза бедной смеси стрелять в карб на урале
навряд ли................посмотри зажигание
давно контакты новые ставил
давно неставил но стрелят тока влевый кател
Добавлено: 09-12-2012 14:56:34
может быть иза контактов
что тогда может быть
мож карбёр. как резко? заглючил
карбюратор разбирал все продуватся и жаклеры тоже
Добавлено: 09-12-2012 15:06:48
да было сперва тока кагда газ сбрасываш поом резко добавляш хлопало щяс уже и кагда заведеш хлопат
свечи менял всеравно так
Добавлено: 09-12-2012 15:10:36
как можно проверить клапана не снимая головку
Добавлено: 09-12-2012 15:11:18
клапана регулировал не зажаты точно
первый раз заводишь или уже ездил до этого когда последний раз заводил
да хлопало и раньше тока кагда сбрасываш газ потом резко его поднимаш хлопало а седни уже кагда заводиш стало хлопать
тогда у вас контакты,почисти контакты.подними иглу на средней метке.зажигания и карбюратор оно взаимосвязан.
при чём здесь контакты если один хорошо работает знач искра есть
игла и так на средней метке
Добавлено: 09-12-2012 15:26:09
нехочется голову снимать холодно щяс както можно не снимая проверить клапана сифонят или нет
карбы и зажигалка!,начни с последнего-выстави все по меткам,все промой предварительно и проверь на работоспособность.,затем займись карбами-всю регулировку прохлопай(та регулировка что в теплое время года была-уже не годится(сейчас даже влажность воздуха отличается от летней))
и кстати:куда у тебя выход с сапуна идет?,если скинул с воздухана,то ту ДЫРУ-заткни куском пенопласта(холодный воздух ему(моту)сейчас тоже не в кайф!)
у мя игла выкручивается она у меня еле как зацепленна и не чего едет. это не из-за иглы(10 л на 100км)
про какую ты дыру говариш где ие искать я недавно купил урал невсе еще знаю
