Тема: кидает масло с поршня
снимал даже голову и видно прям с цилиндра из-под поршня брызжет маслом, наверное у мя выработка на цилиндре, всё пошло когда кольца поменял. Походу я правильно мыслю, да?
Зайду 19:15 11,12,12
Re: кидает масло с поршня
С левого?
С левого?
с левого оч сильно, а с правого не замечал,но что-то намечается
Ну левый принудительно смазывается Конечно надо бы котлы на предмет бочки вымерять
как
Кольцом Береш зазор в кольце в начале котла там где кольца не ходят И в середине котла в 2-3 местах Разница ежели больше 0,5 нужен ремонт
а если 0.5 это уже не хорошо. Вообще смотрел ничего не заметно. ставил ещё новые и так же, аж весь пол закидало.
для интереса..........этот ремонт токарь сможет выполнить или надо спец оборудование???
Ural*4uK пишет:
не знаю какой токарь, но мне сказали может, но лучше купить
ооооо..........цилиндры дорогие!!!
от 1000 рублей
а ты попробуй перегильзовать цилиндр
Ural*4uK пишет:
ну ага зачем такие заморочки. а тк разве можно.
кстати раньше сколько ездил никогда такого не было!!!!!!!!!!
Ну може новые кольца треугольные Ежели вставить в котел и посмотреть на свет будет только три точки касания Такой брак бывает
3 пары уже поменял, тож думал брак
Ну а поршни и канавки на поршнях?
да вроде ни чего. хочу полностью поршневую поменять кольца поршни(на 92) цилиндра пальцы
Дракон, точнее всего канешно взять микрометр и посмотреть на показания, есть ли выработка smile  smile
А чем плох метод с кольцами? Ведь микрометр-нутромер на дороге не валяется!
Ural*4uK пишет:
Зачем гильзовать? У него еще ремонт в запасе Даже два Сделать расточку
ааа.... smile  ну да
