Тема: Про коленчатый вал.
Можно ли на касик поставить коленчатый вал от Урала 6в?
Re: Про коленчатый вал.
нет. у касика же ход поршня больше, и соответственно шатун длиннее.
А на 6ти вольтовых уралах тот же самый коленвал что и на 12ти вольтовых. Там шатун короче намного.
а так они абсолютно одинаковы! различия только в шатунах.
Можно канешно перепресовать шатуны с одного коленвала на другой, - но это лишь теория
Добавлено: 12-12-2012 15:47:58
не теория канешно, я погорячился.... Можно на станке специальном.... Но ты же его нигде не надёшь big_smile
Все понятно. Это не мне. Знакомый спаршивал
PATRIOT пишет:
Ошибочка Ход поршня от длины шатуна никак не зависит На него влияет эксцентриситет кривошипа т е расстояние от оси коренных шеек до осей кривошипов У Касика он 39 мм Урала 34 мм Соответственно ход поршня 78 мм и 68 мм
