Тема: зазоры колец
вот собираю двигаель, какой всетаки должен быть зазор колец?)
"Для компрессионных колец зазор должен быть 0,04...0,08 мм (только для новых), для маслосъемных—-. 0,025...0,065 мм."
все верно?
Re: зазоры колец
Где инфу взял? Это не тот зазор Это зазор в канавке поршня Грубо говоря люфт кольца на поршне А тебе нужен монтажный зазор в замке Он 0,2 - 0,4 мм
Re: зазоры колец
Re: зазоры колец
Понятно! Это из Котова У Котова эта ошибка сохраняется от издания к изданию Речь идет о высоте кольца Но хозяин-барин Как хочеш так и делай! Но лучше всеже либо проконсультируйся у кого грамотного или литературу почитай
Re: зазоры колец
ну зачем же так строго!?!,ты ведь уже все объяснил! hmm
Re: зазоры колец
AWAR пишет:
все верно?
лезвие бритвы
