Тема: 5 скорость
есть она вообще вместо задней или как
Re: 5 скорость
самоделы делают big_smile  на форуме должна быть инфа- погляди
Re: 5 скорость
Ural*4uK пишет:
какато фигня там. а как понять мост 9ка 10 ка и т.д. зубцы чоли
Re: 5 скорость
на drakone пишет:
да) это количество зубцов на хвостовике
Re: 5 скорость
AWAR пишет:
И не только на хвостовике
Re: 5 скорость
ну я имел ввиду что 9ка это 9 зубов на хвостовике, 10ка -10 зубов, а на второй шестерни то в названии не указывается кол-во зубов
Re: 5 скорость
AWAR пишет:
а как узнать? по году производства мотоцикла, я уже не помню скоко у мя зуб. если чо у мя родной всё стоит 90 год. и сильно отличаются мост 8 мост9, и какие ваще есть
Re: 5 скорость
ну ставили с завода 8 мост всегда... мост 8 более тяговый для деревни тобишь, возить что-то, на тягу усилия. на нем по трассе не поганяешь больше 100 нету смысла потому как двигатель дрочится.
9 мост более ездовой. по трассе 120 можно ездить... но тянет с ним урал похуже...
На одиночки ставили 9 мосты... на колясочники 8 мосты
Re: 5 скорость
Щас не знаю а раньше было по числам зубьев
8/37 соотношение 4,62 стандарт колясыч
9/35                     3,89
10/36                    3,6
Как посчитать не разбирая? Поставить мотоцикл на подставку крутить колесо и считать Меньшее число - обороты колеса Большее - обороты кардана
Re: 5 скорость
Верно!
Re: 5 скорость
мой урал соло 93года вот на нем 9ка стояла с завода
Re: 5 скорость
Ну так правильно Соло это одиночка 9 ка Это редуктор одиночки
Re: 5 скорость
PATRIOT пишет:
я б хотел погонять, а то 85 начинает разрываться, а почемуто у друга 75 уже начинает разрываться, но и тяга нужна, всё-таки хозяйство имеем.
ну а на речку ездить с телячей скоростью тож не охото tongue
Re: 5 скорость
Ежели по хозяйству то лучше ускоренную 4-ю
Re: 5 скорость
не мне кажется тяжело будет если так он тянет то при большем грузе ему тяжелее будет расходиться на ускоренной или я вообще не разойдуся в лучшем случае, а без люли на речку то конечно там надо 4ую реактивную lol
а ещё сделали бы пониж и повыш передачи чоб пониж 4ая 70 км а повыш 4ая 130
Re: 5 скорость
я почему говорю шо с люлей лучше ускоренную четвертую потому как ежели поставиш мост ускореный первая и задняя получатся слабее и с грузом будет сцепление рвать при начале движения особенно в гору
Re: 5 скорость
Ну да,4-я реактивная было-бы очень неплохо,движитель-то особо не перегружается у нас. Делителя нехватает на коробке,как у грузовиков. Когда груженный катишь,на понижайке преш. А как скинул балласт,то можно и в режим спорт переключать. И чтоб в точку с места срывал!
