Тема: тормоз
люди дайте свой ответ. у меня передний тормоз глючит колодки вроде одинаковые и разводил я их нескоко раз барабан тож не виноват стоял в заде ровно протертый, колодки ваще походу не когда не тормозили, года 2 назад притормозил чо папало, лень делать было. вот разведу снова разгонюсь не тормозит натяну маленько тормозит и ощ сильно шорк neutral .
с люлей передок мне не нужен у мя зад и люля одинаково тормозят, потому, что это не шутки. (друг ездит без тормозящей люли и всё сносит на своём ходу, а когда у мя с мост колодки маслом закидывал через сальник я и то быстрей останавливался на люле.)
я чо затеял то, с люлей то норм, а на речку купаться начал ездить, зачем лишний вес бенз не лишний, люлю скинул и начал я повороты пролетать big_smile . нажал и с тихой потерей скорости кувет ко мне приближается  tongue . у мя покрышка 4.00 и едет на серединке, а у друга 3.75 квадратный протектор, он в 2 раза быстрей останавливается, потому, что у него захват плошмя. зато у мя лёгок на ходу и поворотлив.
лишнего наговорил lol
Re: тормоз
Ну што тебе сказать! - РАзводи колодки, ставь колесо и мучайся вот так до того момента пока тормозить не будут!
Снял, чуть чуть закрутил, потом развёл снова.... - ну короче подолбаться надо какое-то время.
А может у тебя просто колодки старые. может просто колесо сильно стерлось(барабан)..  Возможно надо новые колодки купить - и все дела.
Re: тормоз
на drakone, у переднего тормоза большое значение имеет одновременное касание колодок. При правильной регулировке усилие на рычаге небольшое (можно тормозить указательным и большим пальцем, а подтормаживать одним указательным). Похоже ты тормозишь одной колодкой. А, вообще, на одиночке без переднего тормоза ездить опасно.
Отредактировано Алексей . (24-12-2012 18:15:57)
Re: тормоз
PATRIOT пишет:
колодки ваще не работовшие
Re: тормоз
Надо отрегулировать как следует  И положение колодок и развод и синхронизировать  ежели у тебя на каждую колодку кулачек
Re: тормоз
у знакомого передок так чётко тормозит я б у не го забрал а то на одиночке надоело по куветам нырять wink
Re: тормоз
Ну так отрегулируй Детали все целые?
Re: тормоз
ну да только туго тросик ходит
Re: тормоз
Ну а причину выяснил? Тросик ли? Може возвратной пружины нету Прослабилась Може углы рычажков неправильны и тросик на излом работает Изучи проблему
Re: тормоз
Положение рычажков надо так настроить шоб в момент когда от рычага до ручки газа осталось15 мм рычажки были попендикулярны натянутому тросу Ну и посмотри как тросик пропущен в закоулках вилки А то было как то другой тросик ставили кажется сцепления так петлю сделали шоб не мешал Ясен пень тяжело идти будет!
Re: тормоз
да не я не валенок, мож заржавело я им не торможу
Re: тормоз
на drakone пишет:
Тормозить обоими надо Один раз попробуещ всегда будеш потом Ну и смазывать тросики
