Тема: замок зажигания
как поменять замок зажигания на урале имз 8103  там вроде контакты паяные  sad  и еще иза этого может не идити зарядка не работать стопы и бибикалка у меня на замке один проводок отвалиля так я кое как междудругими воткнул и кстатикогда его отсоединяешь свет не работает ни дальнийни ближний иможет блок предохранителей махнутьhttp://s019.radikal.ru/i640/1212/11/83c2c313ae2f.jpg
Отредактировано олегыч (25-12-2012 19:26:40)
Re: замок зажигания
прежде всего осмотри всё, посмотри не перегарело ли что! а так да, из-за замка много проблем может быть smile
Re: замок зажигания
олегыч пишет:
а предохранители целы. бибикалка всегда бибичет когда ток есть smile а передние тормоза нажимаешь горит стоп
Добавлено: 26-12-2012 16:12:59
пья ные но я думаю это не так страшно, но поменяй, а чё там менять? открутил, другой прикрутил
Re: замок зажигания
Поменяю
Re: замок зажигания
Да это лягушка! Седня пойду сниму для тебя видео. И покажу почему не горит стопак
Re: замок зажигания
Спасибо жду
Re: замок зажигания
необязательно что это лягушка может коротит, может масса плахая, контакта нет.
Стыл на лице и на руках иней.
Re: замок зажигания
вопрос таков-можно ли на Урал вместо замка поставить тумблер ТП1-2В или что-то в этом роде!?и как соединить?а то у нас этот замок стоит 1500тг(300руб.)  sad ...
Re: замок зажигания
лучше ты с тумблерами этими не эксперементируй smile  купи замок стандартный
Re: замок зажигания
ставь да не парься подключение простое только чтобы провод размыкался
Re: замок зажигания
Шаман пишет:
Шаман можешь сказать как подключить схемку или сайт на эту схему)чтоб все работало))
Re: замок зажигания
Не все так просто На мотоциклах с комбинашками такой номер не прокатит
Re: замок зажигания
  а если на каждую комбинацию сделать тумблер?
Re: замок зажигания
ну а почему не покатит? поставить тумблер после генератора а заместо замка собрать еще комбинашку и то если нужно не у всех есть фары повороты и стопы.
что тебе конкретно надо из электроники перечисли я нарисую
Re: замок зажигания
Шаман пишет:
знаешь у меня как бы все есть(стопы,фара,повортники,бибикалка)
Добавлено: 07-01-2013 13:29:43
заранее спасибо))
Re: замок зажигания
На мотоциклах с комбинашками замок двухсекционный
Re: замок зажигания
если я правильно тебя понял ты имеешь в виду вторую секцию как стояночный свет?
Re: замок зажигания
Да чуток протупил все наоборот С комбинашками проще можно обойтись одним тумблером Провода с 1 и 2 контактов замка соединить Тумблер поставить между 3 и ими А проводки с 5 и 6 заизолировать А вот 12 в без комбинашек надо 2 тумблера Один на зажигание и фары (основной) другой на габаритки На 6 в также
Re: замок зажигания
  спасибо как я понял 1и2 контакты соединить на тумблере а 3 контакт соединить с размыкалкой)а 5 и 6контакты соединить и заизолировать!? если не так попрошу схемку)))спасибо)
Re: замок зажигания
Ну не контакты а проводки которые идут к этим контактам замка А так все верно
Добавлено: 07-01-2013 09:59:36
Подожди У тебя же 67-36 Комбинашек нету У тебя подругому
