Тема: Как снять???
Привет.
Подскажите, как снять вал на который ставится бегунок? И как он правильно называется?
Re: Как снять???
Бегунок зажигания?
Re: Как снять???
да. бегунок зажигания.
Re: Как снять???
Ну это распределительный вал. Как снять... хмммм. надо тебе по форуму поискать в этом же разделе.
Re: Как снять???
Распределительный вал Станиславский как я угадаю какой у тебя моциль? Буду про Днепр писать На нем больше снимать Вынуть штанги толкателей Снять зажигание и лобовую крышку Снять центрифугу Открутить 4 винта корпуса переднего подшипника распредвала Вынуть его
Re: Как снять???
У меня днепр. mexanik62 если это все снянь как ты написал то он должен легко выйти?
Re: Как снять???
Прокрутить оборот шоб толкатели опустились Ну надо конечно с двух сторон монтировками иди мощными отвертками поддеть
Re: Как снять???
я его вынял 2мя толстыми гранеными отвертками...............2 нажима и он у меня в руке big_smile
