Тема: Как выставить?
Подскажите, как правильно выставить шестерни которые находятся на распредвале?
Re: Как выставить?
Насечка зубилом (метка) на шестерне коленвала и распредвала должны совпадать п положении ВМТ Ну это в случае парных шестерен
Re: Как выставить?
uote=mexanik62] Это когда на средней шестерни и на вершней совпадают метки(на средней впадина а на верхней небольшой зуб) при вмт?[q
Re: Как выставить?
У тебя Днепр?  Ну зарубки на зубе одной шестерни и между зубов на второй
Re: Как выставить?
Да Днепр. А ВМТ выставлять по моховеку или по какомто отдельном целиндре?
Re: Как выставить?
По маховику
Re: Как выставить?
Как удобнее
Re: Как выставить?
У тебя система в пуска выпуска наоборот.Получилось
Сомнений нету все мы люди,но разные по сути и душе!
Re: Как выставить?
Здравствуйте,подскажите как снять газораспределительную шестерёнку находящуюся на распредвале днепра.  emeil sigareta93@inbox.ru    заранее спасибо!!!
Отредактировано колёк (05-02-2013 22:16:41)
Re: Как выставить?
Нужен обыкновенный 2 или 3 лапый съемник Однако Есть возможность погнуть конец распредвала и повредить резьбу Шоб этого не вышло надо выточить стальной стаканчик с центровочным отверстием и надеть на переднюю часть Шестерню перед снятием прогреть до 100-150 град паяльной лампой или горелкой
