Тема: предохранители
На моем имз я поменял предохранители и загорелся стоп только на коляске но затем когда много включал выключал зажигание стоп пропал че за фигня  sad
Re: предохранители
сгорел big_smile
Re: предохранители
А что на люльке тоже стоп есть?
Re: предохранители
Рома пишет:
ахахаах
Re: предохранители
на drakone пишет:
Рома пишет:
ахахаах
Да, Рома шото ты........ Как же люлька без стопа может быть то?? big_smile  big_smile  big_smile
Re: предохранители
Да блин пацаны. Скажи толком. Я схемы 8.103-10 смотрел там стоп в люльке. Что там правда стоп сигнал есть?
Re: предохранители
да ром как же без него то на крыле стоит поворотник и рядом сним стоп(красная трапеция)
Стыл на лице и на руках иней.
Re: предохранители
еще такой вопроса на зардку с гены какой предохранитель по счету
Re: предохранители
ОООО брат. это ищи по проводу. А если перегоревший есть то меняй или сам сделай.
Re: предохранители
Третий предохранитель
Re: предохранители
снизу или сверху
Re: предохранители
Сверху ну ежели правильно стоит А так определяеш третий и четвертый предохранители перемкнуты на входе
Re: предохранители
это же смотря на каком мотоцикле у меня
1 зарядка
2 ток на искру
   не помню где свет а где тормоз
Re: предохранители
у меня имз         8.103-10
Re: предохранители
Ну шо вы! Стандартно для 103-10
Первый серый фара
Второй желтый габаритки
Третий Розовые Сигнал Реле регулятор Стопари
Четвертый Красный поворотники
Зажигание тоже от колодки предохранителей идет но предохранителем не защищено Прикручено к 4 или 3
Re: предохранители
Ну похоже ты их примерно наоборот описал
Re: предохранители
я не знаю у меня всё так как я описал может из-за того что у меня 90 года
может вы про другие года мотоциклов и поэтому все отличия
Re: предохранители
Ну я може не так выразился просто може колодка вверх ногами висит Ну иногда цвет проводов другой (редко) Ну а ежели какой олух колупался то табак дело!
Re: предохранители
У меня второй предохранитель второй сверху на стопы и сигнал и на реле тоже он
Re: предохранители
Ну значит как я тебе писал только снизу вверх
