Тема: двигатель троит
Мужики вопрос не по теме двигатель на ниве  троит работает так: тртр тртр и как будто хочет захлохнуть но не может сразу говорю нива инжектор свечи меняли бестолку
Re: двигатель троит
Ну тут трудно шо либо сказать Зажигание Засырел датчик положения коленвала Блок катушек Провода высокого По топливу датчик положения заслонки Форсунки закоксованы Плохой бензин Забит топливный фильтер Чек энгине выскакивает?
Добавлено: 06-01-2013 22:53:52
Ну вообще с инжектором советую обратится к спецам А так это гадание на кофейной гуще
Re: двигатель троит
Датчик воздуха
Re: двигатель троит
Скорей всего забилась форсунка. У нас так было.
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Re: двигатель троит
Она после пожара в моторном отсеке
Re: двигатель троит
Да в этом случае надо проводку менять
Re: двигатель троит
меняли
Добавлено: 19-01-2013 18:11:50
Чо еще может быть
Re: двигатель троит
Поменяйте машину  big_smile
Re: двигатель троит
С инжектором вариантов мульён надо диагностику так можно гадать долго и безрезультатно
Re: двигатель троит
Лично я бензином, керосином ну или в край растворителем руки мою и не парюсь..
Ну и мыло конечно же ))
Re: двигатель троит
666 пишет:
Ты похоже темой промахнулся малость big_smile  big_smile  big_smile
Re: двигатель троит
троит чаще всего по датчикам, попробуй сначала сними дмрв , и заведи , мозг переведет машину в аварийный режим , если проблема устранитца то косячит либо лямбда зонд либо дмрв
Re: двигатель троит
ребята вот такая беда у моего урала  отсоединяеш левий цилиндир закорачую газу виваливаю,до половини ещо нормально а заполовину не хочет обороти наберать,наченает подтраювать!всьо перепробивал!брони провода,свечи,зажиганые крутил,насвечники клапана,бегунок новий стоит,карб крутил только игли не трогал!а так свечи цветом красного кирпыча.чо ето с ним?а левий ходьби хни аж розриваеца нормально работает
Re: двигатель троит
карбюратор надо регулировать.
холостой ход и котлы на синхронность
Re: двигатель троит
воздух крутил!не то,синхронность идеальная!да причьом тут синхронность?я левий отключаю и крутю карби газу на всю  на одном и троит на одном!чо ето?уровень норм в паплавочной камере
Добавлено: 28-02-2013 15:57:29
извеняюсь крутю карб
Re: двигатель троит
значит посмотри на зазор на кожухе тросика 2-3мм должен быть
Re: двигатель троит
там все как надо!я вот думал может кольцА?!я тут новие прикупил еще не ставил!
Добавлено: 28-02-2013 16:04:31
я не знаю на што еще грешить sad
Re: двигатель троит
если он у тебя больше половины газа обороты не набирает значит на нём выставлены слишком большие холостые!!!
Re: двигатель троит
да нет же!говорю карби отрегулирование идеально!луче некуда!а што за шайтан вселился в него не знаю smile может иглу поднять!может ето?
Re: двигатель троит
свечу попоробуй поменяй, больше не знаю что может быть если говоришь что всё идеально
