Тема: Вопрос ПООлного чайника ваще в мотах
Всем привет!Мне достался мот с коляской (сборка-солянка) Урал.
Вот и первый вопрос от человека ни когда не общавшегося с мото!!!!!
как его завести??
без акб можно завести?(просто он валяется в люльке а проводов подключения,в районе площадки,где,по ходу,он должен стоять,я не нашел)
мне его заводили,т е он рабочий точно
мои действия?
вкл кран-топливо пошло,зажигание(без акб)...чуть газу....кик стартер....и ни фыр-фыр...
ах даааа на нейтрали(с выжатым сцеплением) smile
че ни так???
я ПОООлный чайник  lol
Re: Вопрос ПООлного чайника ваще в мотах
big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  прикольно..............
наши оппозиты без АКБ  не заводятся!
отк краник,
поставил на нейтраль(сцепление выжимать не надо-не заведется),
подкачал в карбы,
пару раз киком поработал,
вкл зажимание
и киком и ускорением!!! и должен работать- если настроенный!
Отредактировано Ural*4uK (07-01-2013 17:00:25)
Смотри в почту я тебе книжку скину
сцепление не выжимай. без АКБ не заведешь.
я есть в контакте.
один провод на АКБ должен идти от реле, а другой из общей массы проводв которые под баком
Добавлено: 07-01-2013 17:49:37
ах .да... а кто тебя научил мотоцикл с выжатым сцеплением заводить? smile
я автомобилист(бибика без акб заводится)
а мот нееее....(((
с этим понятно
НО где КОНЦЫ проводов к акб??
Добавлено: 07-01-2013 13:53:17
и как правильно нейтраль найти??
Добавлено: 07-01-2013 13:55:15
подкачал в карбы,
а киком карбы не заполняются?...или эт для долговечности лучше???
Добавлено: 07-01-2013 13:56:02
....буду искать где качалка карбюраторов..... smile
Передним плечом педали которая слева у коробки щёлкай вниз до упора, а потом задним плечом чуть вверх и поймаешь нейтралку. Вообще на приборной панели при нейтралке должна зелёная лампочка загореться.  А концы провода ищи!
Я же не знаю каково состояние твоего мотоцикла и проводки!! Може у тебя эти проводки вообще обгрызаны)) или в коляске  поищи раз аккум в коляске
Добавлено: 07-01-2013 17:58:53
на карбюраторе слева сбоку маленький пятачок на пружинке. на него нажимай пока из карбюраторы бензин не польётся. зажми и держи его. ПОнял?
я бибиковод smile (бибику лучше со сцеплением....)
как только польётся бензин включай ключём зажигание и кик стартером дрыгай, при этом газу гашеткой немного накручивай!
спасибки всем...на днях попробую...тока бы акб подсоеденить....буду провода искать...
там они должны быть провода толстые? с клемами ? типа как на бибике или простые?
если не найду то фотки сделаю
АКБ-гена- замок 2,5 мм кв остальные 1-1,5
клемы должны присутствовать?
ну так должны. Я тебе могу если хочешь показать где клеммы должны быть. Если надо сниму видюху.
смотря какой акумулятор, и какое состояние мотоцикла
Стыл на лице и на руках иней.
Рома пишет:
было бы круто
но подождите денек завтра сам поковыряюсь...может че и сфоткаю...
спс до завтра...с праздником!
Ладно завтра поковыряйся, Если что напишешь в теме этой. Будем показывать.
Шаман пишет:
Вот Дима правильно говоришь!! НЕизвестно вцелом состояние мотоцикла. и кто был его хозяином. Может там вместо проводов огрызки висят!
Я например перепаял себе клеммы папа-мама, и их не заметить просто невозможно
не завелся(((
дохлый акб
радует ,что нашел клемы-в люльку выведены,в багажник
сейчас разберусь с фотками и выложу....
Давай. Тебе может сказать как выкладывать фото?
http://s020.radikal.ru/i722/1301/4b/23d64a28d28d.jpg
Добавлено: 08-01-2013 16:54:37
http://s004.radikal.ru/i206/1301/4f/8b6bbe9787f7.jpg
Добавлено: 08-01-2013 16:55:19
http://s005.radikal.ru/i211/1301/f9/3d4b11ec67b1.jpg
Добавлено: 08-01-2013 16:56:16
http://s003.radikal.ru/i201/1301/ff/dd27ff131d04.jpg
Добавлено: 08-01-2013 16:57:16
http://s006.radikal.ru/i214/1301/c4/0672e299e220.jpg
Добавлено: 08-01-2013 16:58:12
http://s002.radikal.ru/i198/1301/16/46ca5858263c.jpg
Добавлено: 08-01-2013 16:59:19
http://s020.radikal.ru/i700/1301/7e/ed6cb827cd83.jpg
Добавлено: 08-01-2013 17:00:07
http://s51.radikal.ru/i132/1301/0e/003a1da93846.jpg
