Тема: тестер
Какой купить самый дешевый тестер и как им пользоваться подскажите
Тестер цифровичек ДТ832 цена 160-200 ваших Как купиш будеш учится
Как им пользоваться и в каком магазине купить в электрике ?
Добавлено: 10-01-2013 04:52:53
А провода с ним идут
Добавлено: 10-01-2013 07:59:11
механик купил тестер ток не такой как ты сказал а дт830в как им пользоваться на руководство смотрю как баран на новые ворота
Вот почитай его описание
Такой вопрос а диодный мост и диоды с какой машины на наш оппозитный генератор
Полностью мост только с Запорожского генератора
Те пойдет с запора а с помощью тестера предохранители прозванивать можно и диодный мост крепления и все остальное тож подойдет
Можно предохранители и все шо угодно Живой предохранитель покажет тоже шо и при замкнутых проводках Диоды проверять при изменении проводников Сопротивления должны в разы отличатся
Ставиш переключатель в положение диод На экране слева будет единичка Береш провод за оба конца проводками тестера на экране ничего не поменялось Значит в проводе обрыв
а у меня тестер если провод цел пищит.
если обрыв то молчит как пертизан
У меня не 009 показывает а 011-012 се это когда перемыкаешь контакты цифровика
Ну вот когда диод проверяеш на одной полярности должно быть как при закороченых ну чуть больше а когда проводки местами поменяеш то гдето 800
Ну диод это такой прибор который при одной полярности ток пропускает по другой нет Т е при одной полярности сопротивление маленькое при обратной большое Ну в общем Олегович щас попытаюсь тебе книжку найти по электрике для чайников
С стрелочным еще проще! А некоторые замеры только на нем можно
