Тема: холодная сварка или стоп резьба
приветствую всех, подскажите пожалуйста на что лучше посадить ввертышь под свечу холодная сварка или стоп резьба?
А стоп резьба какую температуру держит? Закручивай без ничего
Тогда на стоп резьбу
вроде 230
а на урале от 180 и до 220 может доходить рабочая
температура пламени может и выше, а металла не более 120, если больше- это клин!!!
Ну температура эта очень условна Это на поверхности камеры сгорания
то есть получается рабочая температура головы на урале максимум 120(если не перегревать)?
Смотря где мерять На поверхности камеры сгорания 200 - 400 А на ребрах чуть больше 100 Ведь происходит отвод тепла Ну это при встречном потоке воздуха
Все верно
ну я не сомневался
а вот мне интересно на нём если гудеть на месте он же по земле потечёт вот бы сделали чтоб всё равно
говорят на ирбите пофиг нагрев
Ну как это пофиг нагрев? Ежели мал зазор поршень цилиндр прихват Возможно поршню гаплык Самое простое это меняется зазор электродов свечи Потом начинаются необратимые процессы Масляное голодание излом колец и перегородок Прогорание головки и поршня По земле не потечет остановится раньше
