Тема: Раннее зажигание на дв МТ10-36
добрый день! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой раннего зажигания на мт10-36? зажигание стандарт пм302, сразу говорю переднюю крышку дв. снимал, метки на шестернях р.в.-к.в. не сбиты, мотоцикл работает ровно не лихорадит, но вот в чем проблема, при стандартной регулировке опережения по книге, распределитель встает чуть ли не в самое крайнее положенее (в сторону раннего), ну это ничего запас был небольшой, потом я заменил автомат опереж. зажигания на новый и у меня еще больше сместился угол, на глаз если сравнить старый автомат и новый не заметно, но теперь чтобы выставить опережение приходится в самый конец упирать распределитель (и то при проверке лампой при разводке грузиков загорается чуть раньше упора что не есть хорошо). на оппозит ру ктото писал типа это особенность распредвалов МТ10-36. кто-нибудь сталкивался с таким траблом???
