Тема: коленвал (люфт)
а почему же бешанный люфт на диске сцепления,он же вроде бы жестко сидит с коленвалом?
Привет тезка! Поподробней расскажи где люфт конкретно, как проверял и т.д...
оооо здорова! вообщем дело такое сегодня кпп снимал для ремонта обнаружил люфт в диске сцепления.после снел левый цилиндр и обнаружил небольшой люфтик,но не такой как на диске.
Добавлено: 17-01-2013 23:16:33
может это дело в правом цилиндре?
не братюня погоди..... Ты пошатал диск сцепления и был люфт?
тоесть ты не снимал маховик, диски сцепления и т.д...????
просто как бы диски сцепления вместе с маховиком и коленвалом крутятся.
а если уж на маховике диски сцепления болтаются - это уже на самих дисках отверстия под пальцы маховика раздолбаны - в такой ситуации диски обязательно менять нужно.
ну да люфт,нечего не снимал кпп снял и все и сразу заболел таким вопросом.значит может быть и такой вариант?
значит у тебя металлические диски -в них отверстия под пальцы изношены, тоесть менять диски и точка! Если не сильно канешно. если чуть чуть люфтит то ездить можно. Но я бы заменил
на правом цилиндре? так ты за шатун его проверял или што???
ну шатун должен влево-вправо люфтить немного!
завтра буду откапывать двигло запасное посмотрю как он себя чувствует.
Ну люфтов может быть два Продольный когда по оси коленвала Он может быть до 1 мм И поперечный При поперечном надо подшипники менять по крайней мере задний Ну и может быть болт маховика расслабился
