Тема: Смещение Колец маслосьёмных
Смещение Колец маслосьёмных  на обоих горшках после расточки! поставил как надо на 120 градусов, все собрал, завел, поработал чудок и начал свечи закидовать((по идеи так то оно и должно пока не притрется   ) но я опять поменял свечи и опять тоже самое !снял головку а там маслосъёмные  кольца канавками в низ оба! и на другом горшке такая же фигня!!кольца не разборные!зазор 2 лез! все ок! а почему так не понятно(( помогите решить проблему
Re: Смещение Колец маслосьёмных
Ну вообще кольца двигаются Но закидывает свечи не из за этого
а в чем проблема тогда?! даже в выхлопную трубу масло закидывает ,  да и канавки то совпадают в низу и на двух цилиндрах
такая же фигня только я новые кольца подкинул и у меня менее лезвия зазор а где и лезвие, но у меня все кольца и комрес и маслосьём сходятсяи масло ручьями кидает.
голову снял завожу и меня с поршня маслом закидало прям из под колец брызжет.
окончательно решили поршневую менять. потому что не кто не знает что делать
на drakone пишет:
так я же полностью расточил поршневую, поменял все и поршня кольца клапана и тп
но первый раз такая хрень
плохо расточили или кольца
Эдгар, переверни маслосъёмные кольца и поставь зазоры на 2(два) и на 10(десять) часов. Должно помочь. neutral
alexey пишет:
спс, попробую потом отпишусь
Добавлено: 29-01-2013 10:28:34
Эдгар пишет:
alexey пишет:
не фига не помогает( завел поработал 10 мин,заглушил,завел начал дымить,глохнуть и вообще не заводиться,свечи в масле,в каленах масло , и кольца все на обоих вниз зазор смотрит
Добавлено: 29-01-2013 10:31:18
вообще возможно что нить подобрать смысли поршня ,кольца или гильзы?! просто уже третий ремонт,и такая хрень( а новые цилиндра покупать не охото да и денег особо нет(
подскажите что нить как выйти из ситуации
а направляющий не может лопнуть
на drakone пишет:
да вроде нормально все головки делал , клапана новые, притирал , напр не стал менять хорошие, пружинки тоже поменял, вообщем вроде головки ок  а вод на расточку грешу ,потому что последние время чет многие жалуются на расточку у нас(  sad
да мне тоже так кажется, вариант взять другие цилиндра
Добавлено: 29-01-2013 17:53:25
на drakone пишет:
блин 1000 отдал за расточку с поршнями и кольцами, а теперь блин покупать цилиндра  за 2500 пара и поршня и тп,,,,  досада
Добавлено: 29-01-2013 10:58:08
а так охота было собрать трайк нормально без проблем и поездить зимой((( и гаража теплого нет,,придется до весны ждать(((((((((потом обкатка и толком не поездить(
ограничься цилиндрами и кольцами
у меня тоже досада и что надо делать
на drakone пишет:
так поршня то тоже надо подбирать они то третиго ремонта а новые эт новые размеры же будут не те( так что почти 3400 р отдать надо будет(
пррррррррр ты где живёшь, вот у нас 2000 за два котла, 500рублей за два поршня, 200 за кольца и того 2700
там где нет дорог,работы, экологии, в саратовской обл гор балашов
Странно! Обычно где нету экологии есть работа и дороги
