Тема: не стикает масло в картер
проехал про трассе перегрел дивижок...
разобрал поменял лопнувшие кольца, начал коптить левый цилиндр
снимаю крышку головки, от туда гора масла выливается, чищу трубку, проезжаю он опять, разбираю чищу, опять...
снимаю голову трубка чистая опять ставлю, таже история
подскажите почему в головке скапливается масло и не стикает обратно в картер
первый транспорт с ДВС
Re: не стикает масло в картер
Ну посмотри в резиновой шайбе под прокладкой котла Ну и може масла больше необходимого
масло заливаю по метку всегда,
когда головку снимал, снимал и цилинд смотрел эту резиночку и это отверстие в картере, все чисто
Отредактировано Рома кузя (26-01-2013 16:55:07)
даже не знаю,что может быть кроме забитой дренажки, мистика просто))) в принципе масла под клапанными крышками всеравно немного остается,или не успевает уйти просто пока разбираеш.
не знаю у меня всегда мосло ручём, просто остыло и не утекло, например я дизельное лью оно остывает и не утекает
по прошествию каковото времени оно стикает
в трубку и дул, и так смотрел чисто
я думаю может направляющие, пробег 36тыщ а направляющие с завода не трогали,
но масла с головки выливается прямо море
чисти маслоканалы и только
Стыл на лице и на руках иней.
Рома кузя Судя по теме у тебя Днепр но все же укажи шо за мотоцикл у тебя в профиле
Здрасте.У меня Днепр и та же проблема.
Добавлено: 05-02-2013 15:52:31
Ежели снять крышку сразу по выключении не знаю сколько выльется А вот через 10 мин должно вылиться 50 - 100 гр И то в случае ежели моциль ровно стоит
Не знаю на сколько верно, но у меня таже хрень была. Избавился на днепре чисткой маслоканалов в каленвале, сезон откатал без проблем.
решил проблему по своему, рассверлил трубку сверлом 3.6
у меня в правой голове масла накаплюеца менше чем в левой на 50%!ежю так уже двольно долко!чо может бить?подскажите
