Тема: Капли масла под цилиндрами!!!???
Такой вопрос: Постоял мот в гараже и появилось пятно масла под цилиндрами. Протер цилиндры снизу и масло вроде слезит из-под возвратной трубки. Там должно быть уплотнительное кольцо или ставить на герметик???
Стоит уплотнительное колечко между цилиндром и блоком.На 11Днепрах оно шло и идёт щас резиновое.На 10 семействе колечко шло фетровое.Оно лутчше кстати
Большое спасибо за подсказку! Я снимал головы и после етого начало слезить, может вылетела. Вскрытие покажет!
И ещё могла трубка сливная раскрутиться.Если теч идёт в райлне головки.Лутчше мой тебе совет вырежи эти колечки сам из валенка к примеру
Да, насчет открутки шото неподумал, вродь и там чуть мокровато!!!
На счет валенков, конфуз, я даже забыл как они выглядят! Замену валенку найдем!!! Спасибо!
на уралах резиновые стоят там метки надо совместить и течи не будет
