Тема: как правильно запресовать кожухи штанг в уральские котлы?
Заказал новые котлы на урал, привезли без кожухов под штанги.Пришлось покупать и кожухи. А как лучше запресовать не знаю.ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!
Отредактировано Frol (29-01-2013 20:35:09)
Re: как правильно запресовать кожухи штанг в уральские котлы?
Сперва оправку сделать шоб не помять Но вообще должны на горячую легко сесть Потом нагреть котел на электроплитке Шоб не перегреть капнуть масло когда парить начнет - готово И вставить до упора
а если не плитки, бензиновой лампой можно нагреть?
Отредактировано Frol (01-02-2013 22:10:54)
можно но закаптишь его весь )
666 пишет:
Лампа коптит пока на режим выходит или жиклер менять пора
а греть его целиком?
хммммм............... а я просто напросто киянкой забил и все!! держится как влитая!
Добавлено: 01-02-2013 22:22:26
и солярой проверял- протечек нет! думаю уж масло не потечет!
Отредактировано Ural*4uK (01-02-2013 23:21:28)
Frol пишет:
Ну ежели на плите понятно целиком А лампой равномерно прогрей подолгу не останавливайся в одном месте
и не грел даже?
я - нет, просто забил ровненько и аккуратно и норм!!!
Ну просто забивать раз на раз не приходится Можно замять или перекос или не до конца
и я неоднократно забивал и нормально все!ну теперь попробую подогреть!!!
Шо так часто менял котлы? Ну даеш!
да я тоже всегда просто брал и забивал эти кожухи молотком и деревянной кияночкой
только не переборщи с забиванием, и слишком много торчать - тоже плохо будет уплотнителю кожухов штанг
ну а если кожухи не новые? Пробовал раздать (для плотности) потом туго забивал,масло сочится...
Смотрел (в отверстиях цилиндра) от сверления (на заводе) спиральные канавки (как в стволе) от сверления остались,так что как не грей  масло течёт...
yikes ...если с урала масло не течёт,значит его нет... big_smile
Добавлено: 18-02-2013 18:06:46
да,и ещё когда ставишь горшки,то они (кожухи штанг) смотрят не туда куда надо (видно так сверлили).
Приходится их "направлять" (ну а что ещё делать-то?),благодаря этому течь усугубляется...
Ну что делать посоветуете?
Отредактировано ingwar (18-02-2013 22:08:54)
Ток вот когда забиваеш на холодную они и смотрят в разные стороны
я нагрею следующий раз обязательно,но пожалуй это чтоб совесть не мучила что масло льётся smile.
Днепрячие тоже греть?
Ну если от течи не как избавится не можете, то есть грубое решение- посадить их на эпоксидную смолу..тогда точчно не потечёт..
Но и выбивать потом в случае чего,одним Русским матом уже не обойтись )
666,спасибо,попробую на эпоксидку.Хотя в принципе может как -то модернизировать кожухи щтанг?
Например сделать их с наружной резьбой (как на сгоне) и контра гаечкой с подмоткой подтянуть?
Есть идеи? Может что-нибудь и поэстетичнее придумаем?
днепрячьи- поросячьи - эпоксидосидячие wink
Отредактировано ingwar (18-02-2013 23:53:03)
