Тема: Днепр11 на самодельной ходовой 2х4
Отредактировано Sakolina (30-01-2013 19:14:15)
Re: Днепр11 на самодельной ходовой 2х4
Ну видно 4-х колесная техника! Хотелось бы и на внутренности глянуть Или секрет?
я не пойму а что ему так тяжело стронуться было и для чего такой дроволёт с кузовом от игрушечного грузовика, двигатель старика позорить
Всем привет, смотрел с телефона и, поправьте, если ошибаюсь двиг от К-750?
Глядя на мощную
раму мотоцикла «Урал », на его
размеры и двигатель, понимаешь, -
это порода!
на drakone пишет:
на видео стоит еще родная поршневая, там на кольцах зазор стоял в 4 раза больше чем нужно sad  sad  sad
Добавлено: 30-01-2013 18:13:54
ЭСЭСОВЕЦ пишет:
Папа говорил что движок тут от Днепр 16 или 18, там еще стоял привод на коляску
Добавлено: 30-01-2013 18:14:41
скоро будет
Sakolina пишет:
Днепр 16
не вот кузов по более и колечки подкинуть и тахторец во!!!!!!!! big_smile  big_smile  big_smile
на drakone пишет:
то есть колечки накинуть??? И куда???
на поршнях которые  big_smile
на drakone пишет:
так их и так там 4, 2 компрессионных, и 2 маслосъемных, да и где найти поршню на больше колец?????
зачем больше замените на новые
Sakolina пишет:
скоро будет
Не томи, рассказывай, показывай...
motoshelehov точка getbb точка ру - мотофорум города Шелехова.
ВИрус пишет:
Sakolina пишет:
скоро будет
пока он на ремонте, модернизируется, весной будет новое видео. ходовая - москвичевская 408
Добавлено: 03-02-2013 00:14:47
на drakone пишет:
сделано)))
Sakolina пишет:
мост с чего стоит поставь между мостом и кпп ищо одну кпп с масквича и будет клас и тяга и скорость кагда надо
Только не с космича sad , коробка дрянь, лучше с газона любого, либо днепрячью. smile
говорят и с одной коробкой ходит, но лучше днепрячую, а не от урала.
а если 2 то неудобно будет, зато 4 или 5 скоростей назад будет ну и да тяга ужасная.
и ещё если ставить даже от москвича, то родную лучше не тыркать на 3-4 передачу и поехал. а лучше продумать на одну коробку от авто
Тогда поставить одну кпп от уазика  и сделать полноприводный квадрик.
