Тема: Коленвал
smile привет.У меня проблема,вчера стал двиг.Раскидал.И вот причина,маховик зажало о стенку картера в одном месте,а так все в и деале. Почему,и как исправить ?
Сомнений нету все мы люди,но разные по сути и душе!
Re: Коленвал
Ну стоило бы и мотоцикл назвать А так может подшипник износился может просто раскрутился болт Ежели Урал то может расслабились болты корпуса переднего подшипника
Re: Коленвал
Митяй пишет:
это на урале ямз 8103. Просто не сталкивался.В остальном норм сам собираю,но вот есть чего не пойму.Подскажите,может и я чем помогу.
Re: Коленвал
Надо снять переднюю крышку движка и посмотреть под шестерней коленвала корпус подшипника и подтянуть его болты
Re: Коленвал
да не все проверил затенул, сам каленвал крутится норм шатуны норм.А ставлю маховик начинаю прокручивать трет о стенку и зажимается .А можно стенку шлефануть ?
Re: Коленвал
Ничего шлифовать не надо Возможно у тебя маховик сперва с перекосом идет В общем или маховик косо идет или передний подшипник не затянут
Re: Коленвал
Затягивал и под шестерней и флянец под маховиком,в том то и дело стоит кален.Не шатается на подшипниках.А маховик трет ,каленвал не родной но после сборки двигла работал четко до вчерашнего дня .
Re: Коленвал
Ну значит надо маховик сильнее притянуть должен выровнятся
Re: Коленвал
он до конца и все равно. каленвал повести может?
Re: Коленвал
Может повести В случае ежели по нему били или перепресовали неправильно Ну или поршень подклинило или котел оторвало
Re: Коленвал
Митяй пишет:
может. недавно такой двигатель разбирал,поршень с клапаном встретился
Re: Коленвал
Да поршневая на 3 сместа не рывком конешно.Ну спосибо потом отпишусь.
Добавлено: 31-01-2013 17:51:39
Вот посмотрел и дело все в том что шейка кал-вала когда прокручивая ее бьет и маховик естественно тоже,но снимая очередной раз приподнял его и он перестал клинить но биение осталось .Но как  могло  его повести.Может маховик сильно садиться из за этого.Если бьет и чутка задевает картер можно эксплуатировать ?
Re: Коленвал
Повело коленвал Надо править
Re: Коленвал
Спосибо.Самому не получится новый брать буду 3.500 стойт,а маховик менять надо к новому кол-валу.Или не обязательно?
Re: Коленвал
Неа не надо. Если твой нормальный то не надо
Re: Коленвал
Да вроде норм.Ставить буду покажет.
Re: Коленвал
Главное шоб шпоночный паз в маховике не разбитый был
Re: Коленвал
Митяй пишет:
новый за 3500 не ( имз ) не хвалят. лучше на б/у взять
Добавлено: 31-01-2013 22:27:19
расскажи пожалуйста процесс правки колена
Re: Коленвал
Вообще процесс правки коленвала хорошо написан у Котова Нужен токарный станок с центрами Я так не расскажу У тебя есть?
