Тема: и как?...
разобрал коробку с целью замены всех сальников и проблема.. как снять вал к которому ручка прикручивается переключения? вал явно длиннее того что может от туда вылезти(
http://cs308721.userapi.com/v308721616/51b9/tms3RmG_SsE.jpg
http://cs308721.userapi.com/v308721616/51c2/Wn-_UKaYJYg.jpg
Отредактировано AWAR (01-02-2013 22:29:46)
Re: и как?...
Да есть такая проблема А зачем вынимаеш? Сальник меняется и без снятия Отверткой А запрессовывается через оправку-трубу или камазовский палец поршневой
Re: и как?...
сальник поменять он жестоко течет(
так что делать то?
Отредактировано AWAR (01-02-2013 23:06:35)
Re: и как?...
Re: и как?...
Лан попробую, а ежели придется кулису менять или чтонибудь оттуда то что делать?
Re: и как?...
Пробку выпрессовывать Но ежели специально ее не гробить 2 комплекта шестерен переживет
Re: и как?...
Лан спасибо. Как считаете какую коробку лучше покупать для одиночки?
Re: и как?...
Для одиночки задняя вобщем не нужна поэтому любую даже Ураловскую с убитой задней Ну и смотри шоб воздухан твоему соответствовал Ну а лучше конечно С Касика или Урала С установкой гемора меньше
Re: и как?...
Спасибо)
Re: и как?...
mexanik62, Это глубокое заблуждение тех кто живёт на равнине. Урал не та техника, которую можно свободно катать руками. И если остановился под горку, и нужно выкатиться назад, то задняя очень даже нужна! Бывает даже, что без неё ну никак!
Re: и как?...
Да бывает задняя нужна, в пробках например, парковаться задом между двумя машинами, подъехал и шасть задом и порядок. smile
Re: и как?...
упал и обе машины в хлам wink
Re: и как?...
слава Богу не было такого случая. big_smile  big_smile  big_smile
