Тема: кпп днепр
почему на кпп с днепра не дергается лапка переключения передач лежала без масла в деревне в сарае долго не трогали подскажите была снята с мотоцикла, кик стартер дергается задняя включается
Отредактировано олегыч (02-02-2013 12:33:41)
Re: кпп днепр
Приржавела я думаю. Разбирай. Все помой, почисти. И опыт будет с Днепровской коробкой.
Re: кпп днепр
кувалдочкой постучи
Re: кпп днепр
Залей солярки Пополощи Слей шоб хорошо стекло Залей отработки Покрути киком При включенной задней основные передачи не включаются! И наоборот
Re: кпп днепр
я видел что опытные люди говорили что с помощью задней можно поймать нейтралку
Добавлено: 02-02-2013 10:02:28
у меня первая включена и задняя включается
Re: кпп днепр
Значит шото поломано или ручка включения задней не правильно установлена Ну и есчо передачи могут не включатся ежели не поджат автомат сцепления особенно ежели коробка новая
Re: кпп днепр
Кпп бу кик крутит все есть тока ножка основных передач не дергается
Добавлено: 02-02-2013 11:00:21
Я ее взял сегодня за 500  рублей сделаю как ты сказал в оляре помочу в отработке затем на мот поставлю
Добавлено: 02-02-2013 11:01:20
Так что за автомат сцепления
Re: кпп днепр
Вот на крышке коробки ниже отверстия штока сцепления есть такая стальная пластинка прикрученая гайкой А из другого ее отверстия торчит привод автомата Вот при переключениях его надо прижимать Ну и надо бы посмотреть схему В любой книжке по Днепрам
Re: кпп днепр
Фото скинь все скорости начали включаться дырки заткнул маслозаливную отверстие под спидометр и помыл теплой водой сверху корпус наверно оттаяла  солярой я все равно промою и еще такой вопрос там нет этой фигни которую выжимает шток сцепления он эта фигня с ураловской кпп пойдет
Добавлено: 02-02-2013 18:45:04
Ты был прав механик у меня задняя на нейтрали включалась
Re: кпп днепр
олегыч пишет:
Не подойдет Подходит только подшипник и токатель
Re: кпп днепр
Как это может ты не понял о чем я говорю а механик мне знающие люди сказали что потходит
Re: кпп днепр
Ну он тоже знающий. Ты просто пробуй раз сказали. Ты посуди сам. Там форма коробки другая
Re: кпп днепр
Ураловская коробка короче поэтому и шток короче
Re: кпп днепр
Я не про сам шток там фигня такая фигня есть вроде ролик называется
Re: кпп днепр
Это на которую рычаг давит? Это ползун или толкатель Он подходит
Re: кпп днепр
оо менно про него я и говорю а его как снять с уралоовской коробки ее разбирать не надо
Добавлено: 03-02-2013 08:21:25
я имел ввиду вот это подходит с ураловской кпп и какего снять http://s020.radikal.ru/i716/1302/e0/815e03c019df.jpg
Добавлено: 03-02-2013 08:22:06
и еще вопрос а днепровская кпп без пределок на урал подходит
Re: кпп днепр
ну конечно да
Re: кпп днепр
Ну снять толкатель или как ты сказал ролик вынимается легко Плоскогубцами вытаскиваеш и все А вот коробку поставить Можно но надо доработать кое шо На заднем креплении движка немного сточить Кардан укоротить и немного сточить вилку муфты со стороны кардана Тема это есть посмотри в Коробках
Re: кпп днепр
а как если нужно будет укоротить кардан еслиможно то дайте фото
Re: кпп днепр
Ну это по месту смотреть надо Может и обрезать не придется а вот канавку пропилить под стопорное кольцо надо будет
