Тема: Поршневая на К750-М
Сломалась поршневая система на К750-М, нужна расточка. Подскажите какие поршня подойдут и от чего.
Толко от него,либо от М72
Добавлено: 02-02-2013 19:31:17
Либо можно попробовать от Жигулей 79 диаметр номинал.Но гильза и втулка в шатуне как фольга будут по толщине
Да не мудрите Ставте родные поршни
Добавлено: 03-02-2013 09:12:20
Промеряй расстояние от пальца до головки поршня Урала Ежели такой же став Ураловский Я просто никогда как то не мерял
если ставить поршень от ВАЗа, то надо снимать с картера 3,5мм иначе будет низкая степень сжатия,я расточил на 82 и отфрезеровал картер для увеличения объема до 825,что-бы увеличить крутящий момент,но еще не собрал.
Добавлено: 20-07-2013 07:00:41
Я опробовал систему на 82 , очень доволен, даже очень, сейчас ездию и наслаждаюсь тягой это что-то. Запас мощности это великое дело. Я об этом писал в другой теме смотри.
Полностью согласен!
