Тема: Проблема с маховиком.
Всем привет! Давно я у вас тут не был, сложились обстоятельства так. Прощшу помочь мне. После аварии двигатель не к черту начал собирать новый. купил раньше рабочий двигатель даже заводил его работал он правда калечно, коленвалы ляснулись. Ну я заменил коленвалы всё собрал, завёл проездил 4 дня и у меня заклинил двигатель, оказалось что маховик сместился и просто застрял, но при этом на коленвале с правой стороны выемку под шпонку чуть покарёжило. ну я заменил шпонку и маховик перевернул. люфтов не было. когда собрал и начал заводить когда он отзывается и потом вроде как бы подклинивает(ему как будто трудно крутиться и лапка кикстартера потяжелее дрыкается) скажите в чём проблема может быть и что нужно проверить чтобы всё это исправить?
Re: Проблема с маховиком.
может колен.вал погнуло чуть-чуть.....
Коленвал не погнет а вот трещина по шпоночному пазу вполне может быть
трещены нету, и когда просто киком дёргаешь он нормально как и раньше ходит а стоит только включить зажигание и дёрнуть он отзывает и вроде даже начинает работать, но глохнет. и после чего кик тяжело ходит после 2-3 дёрганий начинает опять легко ходить!!!
Отредактировано Bandit (03-02-2013 18:57:37)
может шатуны (или шатун погнуло).............или вообще дело в КПП
Може шатуны навыворот поставил?
В смысле шатуны???? навыворот?
Ну шатуны можно навыворот поставить Они несимметричны
че то, я то ж не понял................. hmm
В юпитере 2 коленвала ставятся отдельно ставятся и их не попутаешь( правый с левым) всё же постарайся ещё раз объяснить может я чего не понимаю?
Ну ты Женя даеш!!!! В подписи у тебя Днепр я про него и думаю а ты про Ижака А я про Днепр Распедаливаю
big_smile  big_smile днепр мой впорядке а вот иж балуется:)
