Тема: реле поворотов?
Привет всем, на днях столкнулся с такой проблемой на заглушенном моте включаю повороты лампочки только накаляются аккум заряжен, а на работающем моте очень быстро моргают. менять реле поворотов?
Сперва посмотри лампочки Для родного прерывателя лампы должны быть по 21 Вт
лампочка на 10W
Добавлено: 04-02-2013 14:23:37
спасибо! завтра куплю лампочки проверю...
У тебя какой моциль? Для 6 В лампы должны быть 15 Вт Для 12 В 21 Вт Иначе реле работать правильно не будет
меня мои поворотники уже задолбали!!!капиталю я свой урал!! а там проводки вообще не было!! ....сделал все по схеме ..купил реле бочонок 3-контактное(б+, кл-контролька,лс- переключатель!)все подключил лампы по 21W но не работает не один поворотник
!!!!вообщем на заведенном двигателе типо должны работать говорят это правда?!?проверить это не могу так как движка капиталится!!
На моциль такое реле пойдет но шоб сохранить схему контакт КЛ не задействован
Действительно батареи бывает мало (релюха с лампами потребляет много) Проверь на автомобильном или от зарядника
Добавлено: 04-02-2013 16:41:10
У меня Днепр 16, 12в
Запиши в свой профиль
Действительно батареи бывает мало (релюха с лампами потребляет много) Проверь на автомобильном или от зарядникаДобавлено: 04-02-2013 16:41:10
ost пишет:У меня Днепр 16, 12в
хорошо попробую на авто аккуме!!!
что бы лампа включения поворота работала, достаточно плюсовой контакт кинуть на ЛК. Схема получится следующей, Плюс - Лк - реле поворота- комб.пульт( переключатель) - и разводка поворотов
Я вообше немудрил, купил реле поворотов с 12 вольтового скутера. Работает отлично с лампами 21 Вт.
у меня тоже китайская релюшка с 12скутера, стоит копейки работает без нареканий еще и пищит, не забудешь и не надо ничего менять. папа в маму и все ок. единственное из под фары перетянули под попу...
