Тема: насчет сцепления помогите
когда двигатель запущен,когда выжимаешь сцепление то движок дохнет.что это может быть?маховик вроде края не цепляет,но немного ходит ходуном в окошке маховика.подскажите мыслю пожалуйста
Ну первое Укажи в профиле свой моциль Или играем в игру угадай шо у меня?
Вообще это сильно изношены подшипники коленвала или раскрутились (вырвались) болты корпуса переднего подшипника коленвала
извиняюсь,днепр у меня,я просто только зарегался.впереди у меня нет подшипников.а задний подшипник роликовый,не могу понять нормальный он или нет,но у роликов есть свободный ход.
Как это впереди нету подшипника? Есть целый 209 шариковый Задний роликовый он конструктивно двигается по оси А вот передний не должен Советую снять переднюю крышку и проревизировать Корпус переднего подшипника и сам подшипник Иначе болт центрифуги протрет дыру в лобовой крышке
пробег сколько?
16 тысяч
Добавлено: 06-02-2013 09:19:17
иван забаз пишет:.впереди у меня нет подшипников.
подшипник впереди кв нормальный,я уже раскидал движок полностью.пробег 16 тысяч двигло впервые разбирается,мог ли роликовый задний подшипник износиться за такой пробег?и как бы оценить его пригодность.спасибо заранее
У роликового подшипника одна оценка это диаметральный люфт внутренего кольца Его быть не должно
спасибо,пошел смотреть люфт кольца.а от того что 3 шурупа были приоткручены на маховике могло влиять?
Разве что за картер коробки цепляли
не,не цепляли.я имел ввиду может центровка фиговая получалась
Да нет За центровку отвечает первичный вал коробки
спасибо.пару версий моих нелепых в топку))
Добавлено: 06-02-2013 17:46:35
по ходу все таки коренной роликовый подшипник фиговатый у меня люфтит на кв.завтра поеду в магаз смотреть каков он новый на кв моем будет.
