Тема: срочно нужна помощь! (СТ362А)
мужики может кто сталкивался со стартером СТ362А нужно узнать сторону вращения. Кому несложно посмотрите на различных сайтах. заранее спасибо
Вот все что нашел,по часовой наверно.
Номинальное напряжение 12 В; номинальная мощность 0,67 кВт; емкость аккумуляторной батареи при 20 грд. 50 А.ч; номинальный диаметр корпуса 80 мм; количество зубьев шестерни 9; угол зацепления шестерни 20 град.; модуль шестерни 2,5 мм; управление стартером, привод: Дистанционное, роликовая муфта свободного хода.; масса 4,25 кг.
